probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
Re: probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
photo interieur
- Photo 1114.jpg (70.97 KiB) Viewed 16045 times
ça ressemble pas à de l'inox tes collecteurs mais à un revêtement "ceramic coating" !
c'est quelle marque et réf ?
re bonjour si ces bien de l inox ces mon garage specialise en corvette qui me les a montes
j ai connu le forum avec plus de joie quand on y metait des photos
Elle est effectivement très propre ! Tu roules avec quand même ou c'est juste pour le plaisir de bricoler ?
bonjour je roule quand il pleu pas et dor dans mon garage sous housse special c3
le plaisir des yeux et de l avoir irreprochable
j ai toujour ete tres soigneux avec mes autos
le jour ou je la vendrai je ces que le proprietaire aura rien a dire si il en cherche une en parfait etat
et ces rare au vue de ce que j ai pu voir
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Elle est vraiment magnifique. Pas facile a obtenir sous le capot !
Pour ton cable, il devrais pas fondre. je te conseillerai de changer pour des câbles isolés en silicone (ça fonds pas) + la chaussette par dessus comme tu as fait. Tu peux peut être même trouver des "caps" pour tenir proprement le bout de la chaussette.
Resistance is futile.
re bonjour simpa pour vos messages
pour des câbles isolés en silicone ces tu ou je peu trouvez sa pour nos belles
merci gerald
merci gerald
pour le plaisir de l oeil
- Photo 1118.jpg (69.58 KiB) Viewed 15999 times
- Photo 1113.jpg (73.97 KiB) Viewed 15996 times
- Photo 1127.jpg (68.58 KiB) Viewed 15993 times
echappement inox plus toutes la eligne et collecteur
tres jolie SON
tres jolie SON
- Photo 1126.jpg (57.57 KiB) Viewed 16220 times
personne ne ces ou je peu les trouve!!
- Althaz
Un peu partout ! C'est ce qui se fait le plus de nos jours. Il y en à chez Ecklers, Summit etc.. Pour la qualité j'ai vu pas mal de recommandations pour les marques Taylors et ACCEL. Il y à aussi des chaussettes de protection supposés réfléchir la chaleur de la marque Taylors (mais chers, trop à mon gout).
Tes câbles actuels semble plus épaisses que la norme, si c'est pas qu'une impression alors c'est que t'as probablement déjà des câbles silicone.
Il faudra quand même mettre des protections épaisses la ou ça touche car après quelques recherches même ceux en silicone peuvent cramer ou fondre si ils sont en contact direct avec le collecteur inox.
Edit : Je me demandais si tu ne pouvais pas tirer les deux câbles l'un à l'autre avec un collier pour les décoller du support du collecteur ?
Moi, il y a un truc qui m'interpelle... mais bien sûr, je ne suis pas spécialiste.
Ce sont les câbles de bougie qui passent par dessus les culasses, et tombent directement sur les collecteurs.
D'origine, ces câbles, ne passent-ils pas par "dessous" ?
- Althaz
Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas remarqué avant ! Denis à raison, d'hab on les fais passer en dessous jusqu’à l'arrière du moteur.
Ou bien clipsé juste au dessus du collecteur quand celui-ci serre le bloc
Cette dernière image me donne envie de relooker mon propre compartiment moteur
superbe moteur chrome
bravo ces a qui
pour mon pt probleme que mon cable passe par dessus ou en dessous il sera toujour aussi proche du collecteur
je vai peu etre regarder pour des bougies plus court
y en a t il qui en on
si oui connaisser vous la ref
bravo ces a qui
salut je viens d'en acheter mais je n'ais pas la ref de dispo ce sont des "ACCEL short" mais attention elles sont seulement plus courtes d'a peine 5 mm.gerald.r wrote:superbe moteur chrome
bravo ces a qui
bonjour
savez vous ou je peu trouvez juste un embout en céramique que je pourrai ce fixer sur mon fils de bougie
sinon j ai pu voir 2 reef chez accel 0576S-4 et les 8199
savez la quel serai la bonne!pour mon l82
voila ce que j ai trouvez comme anti parasite en ceramique probleme il en on que pour fils de 0;7mm
et mes fils son en 0,8 MM
avez vous une bonne adresse!
