probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
gerald.r
Corvette: C3 1976
Re: probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
Post by gerald.r » 04 Oct 2012 16:07
photo interieur
Photo 1114.jpg (70.97 KiB) Viewed 16039 times
Post by Vince » 04 Oct 2012 20:54
ça ressemble pas à de l'inox tes collecteurs mais à un revêtement "ceramic coating" !
c'est quelle marque et réf ?
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 07 Oct 2012 10:19
re bonjour si ces bien de l inox ces mon garage specialise en corvette qui me les a montes
j ai connu le forum avec plus de joie quand on y metait des photos
Post by DENIS » 07 Oct 2012 22:00
Elle est effectivement très propre ! Tu roules avec quand même ou c'est juste pour le plaisir de bricoler ? :wink:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 07 Oct 2012 22:15
bonjour je roule quand il pleu pas et dor dans mon garage sous housse special c3
le plaisir des yeux et de l avoir irreprochable
j ai toujour ete tres soigneux avec mes autos
le jour ou je la vendrai je ces que le proprietaire aura rien a dire si il en cherche une en parfait etat
et ces rare au vue de ce que j ai pu voir
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Post by Althaz » 08 Oct 2012 15:08
Elle est vraiment magnifique. Pas facile a obtenir sous le capot !
Pour ton cable, il devrais pas fondre. je te conseillerai de changer pour des câbles isolés en silicone (ça fonds pas) + la chaussette par dessus comme tu as fait. Tu peux peut être même trouver des "caps" pour tenir proprement le bout de la chaussette.
Resistance is futile.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 08 Oct 2012 18:46
re bonjour simpa pour vos messages
pour des câbles isolés en silicone ces tu ou je peu trouvez sa pour nos belles
merci gerald cheers
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 08 Oct 2012 18:48
pour le plaisir de l oeil
Photo 1118.jpg (69.58 KiB) Viewed 15993 times
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 08 Oct 2012 18:51
Photo 1113.jpg (73.97 KiB) Viewed 15990 times
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 08 Oct 2012 18:55
Photo 1127.jpg (68.58 KiB) Viewed 15987 times
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 08 Oct 2012 18:58
echappement inox plus toutes la eligne et collecteur
tres jolie SON
Photo 1126.jpg (57.57 KiB) Viewed 16214 times
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 10 Oct 2012 8:14
personne ne ces ou je peu les trouve!!
Althaz
Post by Althaz » 10 Oct 2012 10:14
Un peu partout ! C'est ce qui se fait le plus de nos jours. Il y en à chez Ecklers, Summit etc.. Pour la qualité j'ai vu pas mal de recommandations pour les marques Taylors et ACCEL. Il y à aussi des chaussettes de protection supposés réfléchir la chaleur de la marque Taylors (mais chers, trop à mon gout).
Tes câbles actuels semble plus épaisses que la norme, si c'est pas qu'une impression alors c'est que t'as probablement déjà des câbles silicone.
Il faudra quand même mettre des protections épaisses la ou ça touche car après quelques recherches même ceux en silicone peuvent cramer ou fondre si ils sont en contact direct avec le collecteur inox.
Edit : Je me demandais si tu ne pouvais pas tirer les deux câbles l'un à l'autre avec un collier pour les décoller du support du collecteur ?
Post by DENIS » 10 Oct 2012 14:10
Moi, il y a un truc qui m'interpelle... mais bien sûr, je ne suis pas spécialiste.
Ce sont les câbles de bougie qui passent par dessus les culasses, et tombent directement sur les collecteurs.
D'origine, ces câbles, ne passent-ils pas par "dessous" ? :?: :?:
Althaz
Post by Althaz » 10 Oct 2012 15:13
Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas remarqué avant ! Denis à raison, d'hab on les fais passer en dessous jusqu’à l'arrière du moteur.
Ou bien clipsé juste au dessus du collecteur quand celui-ci serre le bloc
Cette dernière image me donne envie de relooker mon propre compartiment moteur :lol:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 10 Oct 2012 22:06
superbe moteur chrome
bravo ces a qui
pour mon pt probleme que mon cable passe par dessus ou en dessous il sera toujour aussi proche du collecteur
je vai peu etre regarder pour des bougies plus court
y en a t il qui en on
si oui connaisser vous la ref
tanguy
Post by tanguy » 12 Oct 2012 9:58
gerald.r wrote:superbe moteur chrome
bravo ces a qui
salut je viens d'en acheter mais je n'ais pas la ref de dispo ce sont des "ACCEL short" mais attention elles sont seulement plus courtes d'a peine 5 mm.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Oct 2012 16:44
bonjour
savez vous ou je peu trouvez juste un embout en céramique que je pourrai ce fixer sur mon fils de bougie
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Oct 2012 16:51
sinon j ai pu voir 2 reef chez accel 0576S-4 et les 8199
savez la quel serai la bonne!pour mon l82
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 15 Oct 2012 11:40
voila ce que j ai trouvez comme anti parasite en ceramique probleme il en on que pour fils de 0;7mm
et mes fils son en 0,8 MM
avez vous une bonne adresse!
