commen monte allume cigare pour une corvette c3 1976 !
Bonjour j ai mon allume cigare a monte ce que je trouve bizar ces commen il tien a la console il y a un gros filtage mes pas de gros boulon pour le maintenir (voir photo) avez vous le montage de l allume cigare!!
- table 487.jpg (35.84 KiB) Viewed 11574 times
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Re: commen monte allume cigare pour une corvette c3 1976 !
Pour tout un tas de tes questions, le shop manual, le Haynes ou l'assembly instruction manual te répondraient parfaitement.
Alors en effet, ils sont tous en anglais, mais les schémas aident beaucoup dans la compréhension de nos p'tite bêtes sans que l'on ait besoin de maitriser la langue de Shakespeare
Le shop manual tu le trouves sur amazon sans souci
Les autres, soit sur les sites us, soit sur ebay
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
++++1BanditB2 wrote:Pour tout un tas de tes questions, le shop manual, le Haynes ou l'assembly instruction manual te répondraient parfaitement.
383ci stroker
- lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
moi j'ai pris le shop manual et l'assembly manual je peux dire que ca repond presque a toutes les questions
Corvette C3 1976 350ci
il y a aussi les sites de traduction en ligne, style "reverso", et il y a même des correcteurs d'orthographe
avec ça, plus d'excuses
Une reponse quand meme les gars !!!
Le filetage sur l'allume cigare sert à visser une piece qui fait masse avec la resistance.
c'est ça. sur le faisceau, il y a une espèce d'anneau qui se visse au cul du bordel pour faire la masse.
J AI BIEN L ANNEAU ATACHER A UN FILS MES SUR L ANNEAU J AI PAS DE boulon !A QUOI SA RESEMBLE!
on le devine sur cette photo (en haut, au milieu, à côté d'un truc noir)
il n'y a pas de boulon. de mémoire, c'est le corp de l'allume cigare qui est en 2 parties vissées l'une sur l'autre.
il faut dévisser la partie exter, insérer l'allume cigare dans le trou de la console, mettre l'anneau et revisser le bordel.
merci de ta photo je voi l anneau mes pas l ecrou!
faut pas juste regarder les images, faut aussi lire le texte...
dure je voi pas l ecrou!
il n'y a pas d'écrou
c'est la carcasse de l'allume-cigare qui fait office d'écrou.
mes quan je mes l allume cigare et que je le retire commen faire pour pas que la carcasse vien avec l ensemble !vu qu il y a rien qui retienne la carcasse !
ça se démonte facilement en se devissant !!
merci pour cette photo et la grose masse qui tien par un fils elle ce mes ou!
c'est pas gagné
tu mets la partie centrale du côté visible de la console. par derrière, tu mets la masse et tu resserres la partie externe.
comme ça, la console et la masse sont prises en sandwich.
ok j ai compri je te remercie
