commen monte allume cigare pour une corvette c3 1976 !
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 02 Oct 2008 20:25
Bonjour j ai mon allume cigare a monte ce que je trouve bizar ces commen il tien a la console il y a un gros filtage mes pas de gros boulon pour le maintenir (voir photo) avez vous le montage de l allume cigare!!
table 487.jpg (35.84 KiB) Viewed 11589 times
Re: commen monte allume cigare pour une corvette c3 1976 !
Post by BanditB2 » 02 Oct 2008 20:32
Pour tout un tas de tes questions, le shop manual, le Haynes ou l'assembly instruction manual te répondraient parfaitement.
Alors en effet, ils sont tous en anglais, mais les schémas aident beaucoup dans la compréhension de nos p'tite bêtes sans que l'on ait besoin de maitriser la langue de Shakespeare
Le shop manual tu le trouves sur amazon sans souci
Les autres, soit sur les sites us, soit sur ebay
le loup
Corvette: C3 1977 BVA
Post by le loup » 02 Oct 2008 20:40
BanditB2 wrote:Pour tout un tas de tes questions, le shop manual, le Haynes ou l'assembly instruction manual te répondraient parfaitement.
++++1 :roll:
383ci stroker
lolo3198
Corvette: C3 1976 350ci
Post by lolo3198 » 02 Oct 2008 20:45
moi j'ai pris le shop manual et l'assembly manual je peux dire que ca repond presque a toutes les questions :D
Corvette C3 1976 350ci
nicnoc54
Corvette: c3 77 bva
Post by nicnoc54 » 02 Oct 2008 22:03
il y a aussi les sites de traduction en ligne, style "reverso", et il y a même des correcteurs d'orthographe :)
avec ça, plus d'excuses cheers
Post by nicolas » 02 Oct 2008 22:17
Une reponse quand meme les gars !!!
Le filetage sur l'allume cigare sert à visser une piece qui fait masse avec la resistance.
Post by Vince » 02 Oct 2008 22:22
c'est ça. sur le faisceau, il y a une espèce d'anneau qui se visse au cul du bordel pour faire la masse.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 02 Oct 2008 22:27
J AI BIEN L ANNEAU ATACHER A UN FILS MES SUR L ANNEAU J AI PAS DE boulon !A QUOI SA RESEMBLE!
Post by Vince » 02 Oct 2008 22:30
on le devine sur cette photo (en haut, au milieu, à côté d'un truc noir)
il n'y a pas de boulon. de mémoire, c'est le corp de l'allume cigare qui est en 2 parties vissées l'une sur l'autre.
il faut dévisser la partie exter, insérer l'allume cigare dans le trou de la console, mettre l'anneau et revisser le bordel.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 02 Oct 2008 22:47
merci de ta photo je voi l anneau mes pas l ecrou!
Post by Vince » 02 Oct 2008 23:47
faut pas juste regarder les images, faut aussi lire le texte...
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 03 Oct 2008 0:16
dure je voi pas l ecrou!
Post by Vince » 03 Oct 2008 0:45
il n'y a pas d'écrou
c'est la carcasse de l'allume-cigare qui fait office d'écrou.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 03 Oct 2008 0:53
mes quan je mes l allume cigare et que je le retire commen faire pour pas que la carcasse vien avec l ensemble !vu qu il y a rien qui retienne la carcasse !
Post by Vince » 05 Oct 2008 22:14
ça se démonte facilement en se devissant !!
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 06 Oct 2008 10:58
merci pour cette photo et la grose masse qui tien par un fils elle ce mes ou! cheers
Post by Vince » 06 Oct 2008 11:17
c'est pas gagné ;-)
tu mets la partie centrale du côté visible de la console. par derrière, tu mets la masse et tu resserres la partie externe.
comme ça, la console et la masse sont prises en sandwich.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 06 Oct 2008 11:43
ok j ai compri je te remercie
