ligne inox maison sur ZO6 de 2001
Re: ligne inox maison sur ZO6 de 2001
Post by Vince » 19 Feb 2008 14:30
Brice wrote:tant que tu es y a bidouiller ta ligne, tu pourrais rajouter un trou pour mettre un wideband, histoire de controller ton AFR.
ca te permettrait en plus de rajouter une ligne à ton outil de dyno
qui plus est, une ligne utile (si on s'intéresse par le tuning du PCM).
Brice
Post by Brice » 19 Feb 2008 21:28
mon petit doigt me dit qu'il va en avoir besoin dans un futur très proche.
(petit indice : plx ou innovate pour le wideband)
Brice
Post by Brice » 02 Mar 2008 19:25
Alors le verdict?
Les vidéos?
PMOPMO
Post by PMOPMO » 03 Mar 2008 17:17
http://www.youtube.com/watch?v=rskt9rX87As
une petite vidéo du résultat
d'autres viendront completer ce premier essai.
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 03 Mar 2008 18:05
PMOPMO wrote:http://www.youtube.com/watch?v=rskt9rX87As
tu va le refaire reprendre ta ligne j ' éspere mais sans te vexer le pot gauche n ' est pas alligner et en plus tes pots enfin silencieux il bouge quand tu accéllere etc 'est pas top sa hormis sa jolie bruit et beau boulot
PMOPMO
Post by PMOPMO » 03 Mar 2008 18:17
c'est normal que ce soit pas trop "aligné", l'inox travaille en chauffant.
c'est pour cela que je roule pas mal avec en ce moment pour faire travailler tout l'ensemble
une petite rectif ensuite et tout devrait rentrer dans l'ordre. (enfin j'espere ... :P :P )
l'invité
Corvette: C5 2000 BM6
Post by l'invité » 03 Mar 2008 19:36
le son de la video est terrible en plus il n'y a pas de résonance tu n'es pas dans un parking souterrain , vraiment cool bravo
l'invité
Post by l'invité » 03 Mar 2008 19:42
tu es serieux ? ou tu as oublié des ptits :mrgreen: :P sinon moi je t'accorde le :ane:
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 03 Mar 2008 19:52
rein oublier une ligne qui bouge c 'est pas bon la meinne bouge pas d ' un poil et en inox aussi
vaut mieux lui dire pour que celui qui a fait les soudure lui refait pour rien
:D
Post by Vince » 03 Mar 2008 20:55
à moins de monter le moteur en rigide sur le chassis, je ne vois pas comment tu peux l'empécher de bouger à l'accélération (couple de renversement).
c'est pour ça que j'ai monté des flexibles sur la ligne que j'ai fait pour un pote et que je vais en monter sur la mienne.
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 03 Mar 2008 21:08
une bonne fixation a la sortie de la ligne cheers et les silencieux bouge plus enfin bon les meins bouge pas
Post by Vince » 03 Mar 2008 21:10
faut surtout pas monter la ligne (même si ce n'est que le silencieux) si tu n'as pas monté le moteur en rigide. c'est là que ça peut casser !
faut tout monter souple, comme d'origine.
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 03 Mar 2008 21:26
Vince wrote:faut surtout pas monter la ligne (même si ce n'est que le silencieux) si tu n'as pas monté le moteur en rigide. c'est là que ça peut casser !
jamais casser en 6 ans et plus de 30000 borne faites enfin c 'est cheers
Brice
Post by Brice » 03 Mar 2008 22:57
cool joli son !
qu'est ce que c'est calme au ralenti!
mon echappement bouge quand j'accelere... comme sur toutes les c5 ... c'est normal on a de la puissance nous :fesse:
et les codes d'erreurs?
tu l'as passé a ton dyno logiciel?
Brice
Post by Brice » 03 Mar 2008 23:30
3000 bornes en 6 six... c'est que les C4 en plus de ne pas avancer, ca ne roule pas beaucoup :bom:
Brice
Post by Brice » 04 Mar 2008 11:15
maintenant puisque tu es satisfait du résultat, il ne reste plus qu'a donner le nom et l'adresse du préparateur et éventuellement le cout cheers
PMOPMO
Post by PMOPMO » 04 Mar 2008 11:23
pour la "polémique" sur la ligne qui bouge, les silencieux ont été refixés sur les anciennes attaches, donc montage d'origine avec la nouvelle ligne. Si ca bouge, c'est surement du à la poussée des gaz.
Maintenant pour l'alignement sortie gauche/droite il suffit de revoir le serrage, en chauffant, l'inox travaille et cela bouge, c'etait prévu.
Je repasse aligner cela dans la semaine apres avoir parcouru qq bornes.
Pour les codes, Brice, voilà ce que j'ai comme codes
10PCM : P0420 et P0430 : catas
P1441 Evaporative Emissions EVAP
Apres un reset de ces codes, le P1441 est réapparu. Je n'ai pas encore eu les codes catas mais je n'ai peut etre pas assez roulé encore, je confirmerais dans le temps.
edit : les coordonnées du gars sont deja en ligne sur un autre forum depuis tres longtemps, le cout de la ligne totale (4en1, ligne du dessous, silencieux + pose + divers bricoles (courroie, bougies neuves, galet tendeurs, sway bar changés)= 2800 TTC €)
Post by reynald » 04 Mar 2008 12:16
heuu "mode chieur on" c'est une peinture avec un effet special sur les Z06 , ou alors elle est salle :mrgreen:
sérieusement
j'aime bien ce borborygme a la décélération
:D
PMOPMO
Post by PMOPMO » 04 Mar 2008 12:55
sale ?? SALE ?? MA Z06 SALE ???
toujours !!
cheers
Brice
Post by Brice » 04 Mar 2008 15:00
Possible Causes
Charcoal canister is loaded with fuel or moisture
EVAP switch is damaged, disconnected or it failed
Fuel filler cap is loose, cross-threaded, damaged or wrong part
Fuel tank vapor line(s) is clogged, damaged or disconnected
Purge valve vapor line is clogged, damaged, or disconnected
Purge solenoid is damaged or sticking (it may be stuck closed)
Purge solenoid power circuit is open (check the fuse)
perso je pencherais sur EVAP switch is damaged, disconnected or it failed.
Vu qu'il est à coté des collecteurs, il a peut etre été mal remonté/endommagé
tiens de la saine lecture
http://www.gearchatter.com/viewtopic9442.php?view=next
