probleme sur c4
- VetteSpeed
C?est pour ça que je te parle de l?optispark ?. Situé pas loin de la pompe a eau. Ou tu as un souci avec l?optispark (qui fonctionne mal a chaud) ou tu as un souci avec ton faisceau électrique (mauvais contact ou court circuit) mais dans tous les cas sa touche le fonctionnement de l?allumage.
Tu parles de sonde ou tu parles d?un connecteur ??? c?est pas la même chose. Ou ton ECM ne reçoit pas un certain message ou alors c?est un court circuit qui cause une baisse de tension générale?donc ça affecte l?électronique momentanément et ça cause des ruptures d?allumage.
Vérifie tout tes fils et connecteurs à coté connecteur dont tu parle et vérifie les fils qui vont vers l?optispark.. Regarde si y a présence d?humidité ou corrosion excessive dans le connecteurs. Utilise de la WD40 sur les connecteurs même (n?en fou pas sur la courroie) pour chasser l?humidité. Débranche le connecteur dont tu parle et fait un tour avec la voiture a chaud ?.sollicite l?avance ?si le moteur reprends bien ton optispark est bon donc tu un souci de masse ou court circuit.
J?essaye de t?aider comme je peux mais ton explication reste floue pour l?instant.
- VetteSpeed
- Jean-MANCHESECK
ne pourrais-ce venir de la sonde de T° qui donne une info erronné ou qui se coupe a une certaine T° d'ou le defaut de fonctionnement????
- VetteSpeed
