Dépose siege
marrec.chantal
Dépose siege
Post by marrec.chantal » 29 Dec 2005 14:42
bonjour je voudrais connaitre la combine pour deposer le siege chauffeur d'une Corvette 1988 le moteur elec'' et bloqué c'est réparable ou bien un neuf s'impose??
Post by rené » 29 Dec 2005 15:08
seul le demontage du moteur permettra de savoir si c'est réparable ou non ...
il ne te reste plus qu'a jouer de la clé de 13 pour demonter le siege de la voiture :wink:
marrec.chantal
depose siege
Post by marrec.chantal » 29 Dec 2005 15:19
j'ai bien defait les deux ecrous a l'arriere, mais a l'avant le siege est trop avancé et je ne vois pas comment il est fixé
Post by rené » 29 Dec 2005 15:34
il est fixé de la meme maniere que derriere.
essaye avec une clé a oeil ou bien retire l'assise du siege pour avoir acces aux ecrous
marrec.chantal
depose siege
Post by marrec.chantal » 29 Dec 2005 15:37
comment tu depose l'assise??
Post by rené » 29 Dec 2005 16:12
sur le devant du fauteuil en plein milieu il y a un clip metalitique .tu passes ta main sous le fauteuil et tu devrai le sentir.
tu le pousse vers l'arriere ( de la voiture)( me semble t-il !) et i lse decrochera et t upourra retirer l'assise .
si vraiment tu trouves pas je ferai une photo
marrec.chantal
depose siege
Post by marrec.chantal » 29 Dec 2005 17:51
OK je te remercie j'essaie ça
philou
Post by philou » 29 Dec 2005 17:58
rené wrote:sur le devant du fauteuil en plein milieu il y a un clip metalitique .tu passes ta main sous le fauteuil et tu devrai le sentir.
LA PHOTO LA PHOTO !!
Post by rené » 29 Dec 2005 18:36
des qu'on parle de photos de dessous Philou est au rdv :lol:
Post by rené » 29 Dec 2005 18:37
et ouis si on peux m'eviter de declipser mon siege j'aime autant !
philou
Post by philou » 29 Dec 2005 18:44
rené wrote:et ouis si on peux m'eviter de declipser mon siege j'aime autant !
P'tit joueur va ! 8)
marrec.chantal
depose siege
Post by marrec.chantal » 31 Dec 2005 20:03
j'ai bien reussis à retirer l'assise, mes meme enlevé je ne vois toujours pas les putains de vis de devant, y en a t'il vraiment?? ne peut on pas débrayer le moteur pour reculer le siége??
Re: depose siege
Post by CHEVY14 » 01 Jan 2006 4:08
marrec.chantal wrote:j'ai bien reussis à retirer l'assise, mes meme enlevé je ne vois toujours pas les putains de vis de devant, y en a t'il vraiment?? ne peut on pas débrayer le moteur pour reculer le siége??
C qd même biazze ce qui t'arrive... Le siège est si avancé que ça ???
Sinon oui les vis sont cachées par des blocs en plastique qui cachent l'avant du rail... (enfin de tête)
Re: depose siege
Post by rené » 01 Jan 2006 8:27
bien sur qu'il y des ecrous devant .ils sont en bout de rail comme derriere !
j'ai l'impression que le seul moyen pour toi va etre de reculer le siege pour avoir l'acces .
Post by rené » 01 Jan 2006 11:00
j'ai regardé mon siege ..
j'ai les sieges sport ( glonflables) donc je sais pas si tu as aussi ça mais sur les miens le moteur d'avance du fauteuil est situé sous la glissiere donc si il marche plus je ne vois pas pour l'instant comment faire reculer ton siege :? .
essayes de monter ton siege au maximum de devant et derriere car cela libere un peu de place pour essayer quelque chose sous le siege
marrec.chantal
depose siege
Post by marrec.chantal » 01 Jan 2006 13:24
je vous adresse mes meilleurs voeux à tous et merci d'essayer de me depanner, j'ai moi aussi des sieges gonflabes il se trouve à mi course de la glissiere j'ai beau retourner le probléme dans tous les sens je ne trouve pas de solution (à part la grenade quadrillée peut etre)
Post by Pat » 01 Jan 2006 15:48
une question toute bete.
Les moteurs ne sont pas dévérouillables?
Ainsi tu pourrais bouger ton siege et ateindre les vis.
marrec.chantal
depose siege
Post by marrec.chantal » 01 Jan 2006 16:22
je ne crois pas qu'il soit debrayable, mais je viens de penser a un truc, peut etre faut il passer par le dessous de la voiture pour devisser les boulons avant ?? j'irai voir ça demain et je vous tiens au courant
j
philou
Re: depose siege
Post by philou » 01 Jan 2006 18:42
marrec.chantal wrote:je ne crois pas qu'il soit debrayable, mais je viens de penser a un truc, peut etre faut il passer par le dessous de la voiture pour devisser les boulons avant ?? j'irai voir ça demain et je vous tiens au courant
Sur mes MOPAR c'éatait ainsi: HOP sur le pont et déboulonage directement au plancher.
Re: depose siege
Post by rené » 01 Jan 2006 18:52
e ne pense pas que cela fonctionne.... il y a des ecrous a l'interieur donc a mon avis la tete de vis sous la voiture est noyée dans le metal et la fibre car de toute maniere elle est bloquée car pas besoin d'y toucher pour serrer rou desserer les sieges ( j'ai demonté les miens plusieurs fois pour mettre la moquette...)
