anti parasite en ceramique
bonjour a tous
voila j ai change mes vieux collecteur pour des collecteurs en inox
et j ai un de mes anti parasite qui crame car trop proche du collecteur
j aimerai juste coupe mon fils de bougie EN 8MM pour y mettre un anti parasite en céramique j ai beau cherche sur le net je trouve rien pour ma C3 de 1976 match number savez vous ou je peu le trouver
d avance merci
et encore bonjour a tous
d avance merci
Re: anti parasite en ceramique
voir photo de mon anti parasite qui crame et fini par faire des étincelles sur mon collecteur
- Photo 1143.jpg (79.57 KiB) Viewed 8865 times
Le plastique fond à travers la chaussette ?
À moins de trouver un moyen de fixer une platine en fibre ou en carbone, le problème ne sera pas résolu.
As-tu essayé accel-ignition.com ? Ou:
http://www.jegs.com/p/Accel/Accel-Extre ... 5/10002/-1
http://www.summitracing.com/search/prod ... -wire-sets
re bonjour
merci pour cette info et juste un anti parasite seul vous savez ou je peu en trouver
MathC3
- Corvette: C3 1979 L82 BM
- Votre type de corvette: C2
Tu as aussi la solution de "couvrir" tes collecteurs avec des "chaussettes" isolantes.
J'avais le même problème sur ma 84 et j'ai résolu le problème avec des fils de bougie munies d'antiparasites en céramique...
Si ça peut aider:
http://www.summitracing.com/parts/acc-9018c
Si ça peut aider:
re bonjour et merci pour vos info comme mes fils de bougies son neuf savez vous ou je peu avoir juste l anti parasite
merci d avance
merci d avance
