anti parasite en ceramique
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 19 May 2013 11:47
bonjour a tous
voila j ai change mes vieux collecteur pour des collecteurs en inox
et j ai un de mes anti parasite qui crame car trop proche du collecteur
j aimerai juste coupe mon fils de bougie EN 8MM pour y mettre un anti parasite en céramique j ai beau cherche sur le net je trouve rien pour ma C3 de 1976 match number savez vous ou je peu le trouver
d avance merci
et encore bonjour a tous
gerald.r
Corvette: C3 1976
Re: anti parasite en ceramique
Post by gerald.r » 19 May 2013 11:54
voir photo de mon anti parasite qui crame et fini par faire des étincelles sur mon collecteur
Photo 1143.jpg (79.57 KiB) Viewed 8873 times
Post by DENIS » 19 May 2013 12:52
Le plastique fond à travers la chaussette ?
À moins de trouver un moyen de fixer une platine en fibre ou en carbone, le problème ne sera pas résolu.
As-tu essayé accel-ignition.com ? Ou:
http://www.jegs.com/p/Accel/Accel-Extre ... 5/10002/-1
http://www.summitracing.com/search/prod ... -wire-sets
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 19 May 2013 19:18
re bonjour
merci pour cette info et juste un anti parasite seul vous savez ou je peu en trouver
MathC3
Corvette: C3 1979 L82 BM
Votre type de corvette: C2
Post by MathC3 » 21 May 2013 12:24
Tu as aussi la solution de "couvrir" tes collecteurs avec des "chaussettes" isolantes.
thomas95
Corvette: C4 1984 BVA
Post by thomas95 » 21 May 2013 15:57
J'avais le même problème sur ma 84 et j'ai résolu le problème avec des fils de bougie munies d'antiparasites en céramique...
Si ça peut aider:
http://www.summitracing.com/parts/acc-9018c
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 31 May 2013 12:42
re bonjour et merci pour vos info comme mes fils de bougies son neuf savez vous ou je peu avoir juste l anti parasite
merci d avance
