probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
bonjour a tous
voila j ai change mes anciens collecteurs en fonte par des collecteurs inox et mon problème sur une bougie qui ce trouve très proche du collecteur 1cm environ et fai fondre mon embout de fils de bougie donc j ai mis des chaussettes et toujours pareil sa brule la chaussette et âpres l embout de fils de bougie savez vous ce que je peu faire
merci gerald
merci gerald
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Re: probleme de cable de bougie avec les collecteurs inox
Tu peux lui faire une chaussette avec la bande qu'on utilise sur les collecteurs.
Resistance is futile.
bonjour
le probleme ces que j ai deja une chaussette dessus sa crame quand meme!!
- Althaz
Ahh, je croyais que c'était la chaussette qui cramais
C'est le même matériau qui sert à faire l'isolation des collecteurs ou autre chose ? (les chaussettes en maille d'acier pour câbles ne marcheront pas dans ton cas, mais ceux en tissu isolant j'aurais pensé que oui).
La solution sera peut être de plus l'emitoufler, avec une couche d'isolant haute temp en sous couche et un bon morceau de chaussette en métal (assez long pour aider à la dissipation).
oui ce son bien des chaussette en tissus et elle crame
comment fon ceux qui comme moi on changer leur collecteurs fonte pour de l inox et ne fai pas fondre leur fils de bougie
y a t il d autre personne qui on rencontre le meme probleme
quels collecteurs ?
quelles culasses (bougies droites ou inclinées) ?
tous les collecteurs ne sont pas compatibles avec toutes les culasses...
dans les soluces :
- changer de collecteurs
- bandelettes de protection thermique sur les collecteurs
- bougies plus courtes (accel)
- on trouve des fils de bougies avec un embout céramique haute température (j'ai plus la marque en tête, peut-être accel aussi)
dans les soluces :
salut vince ces gerald je vai te prendre une photo de l endroit ou sa crame ces sur une seul bougie la plus proche du collecteur
un embout céramique haute température serai pas mal car j ai pas envi de mettre des bandes sur des collecteurs inox neuf sa fai mal au coeur
re bonjour vince le temps que je prenne la photo de mon moteur a tu l adresse accel car j ai regarder et je trouve rien pour un embout céramique haute température
d avance merci
d avance merci
google est ton ami.
http://www.jegs.com/p/Accel/Accel-Extre ... 5/10002/-1
A toi de choisir ce qu'il te faut précisément.
bonjour a tous voila les photos de ma belle
j en profite pour vous faire voir mon petit probleme sur une bougie mon fils qui fond tres proche de mon collecteur inox
- Photo 1102.jpg (85.55 KiB) Viewed 15558 times
PHOTO DE MA C3 1976
- Photo 1108.jpg (84.54 KiB) Viewed 15548 times
PHOTO DE MA C3 1976
- Photo 1110.jpg (77.42 KiB) Viewed 15545 times
PHOTO DE MA C3 1976
- Photo 1139.jpg (82.42 KiB) Viewed 15530 times
PHOTO INTERIEUR
- Photo 1114.jpg (70.97 KiB) Viewed 15525 times
PHOTO INTERIEUR
- Photo 1121.jpg (64.47 KiB) Viewed 15525 times
photo moteur L82 et d origine
on peu mange dessus
suis tres soigneux
on peu mange dessus
suis tres soigneux
- Photo 1133.jpg (84.71 KiB) Viewed 15664 times
photo moteur
- Photo 1103.jpg (81.87 KiB) Viewed 15658 times
- Photo 1104.jpg (84.86 KiB) Viewed 15651 times
- Photo 1131.jpg (70.71 KiB) Viewed 15616 times
- Photo 1131.jpg (70.71 KiB) Viewed 15613 times
et voila
- Photo 1112.jpg (74.06 KiB) Viewed 15606 times
