Question sealed beam
Lorsque je met les feux de croisement seul 1 des 2 s'allume et lorsque je met les pleins phare les 4 fonctionnent.
Je suppose donc que les sealed beam ont 2 filaments et qu'il me suffit juste de changer le phare pour que tout soit ok ?
A part aux USA quelqu'un sait il si on peut en trouver en France et ou ?
Re: Question sealed beam
Puisque je change mes phares complètement, je peux te refourguer les miens.
Mais attention, tu auras un peu d'électricité à faire.
C'est à dire ? Ce sont des H4 ?Mais attention, tu auras un peu d'électricité à faire.
Ceux que je mets sont des H4 avec des ampoules modernes. Et pour ça je refais une partie du faisceau. Mais ce n'est pas ton cas, si tu veux rester dans "l'origine".
D'origine, tu as un phare avec deux fils, et un autre phare avec trois fils. Si tu veut mettre deux phares avec trois fils, il te faudra rajouter un fil pour alimenter celui que tu as changé. Logique.
D'accord pour ce que tu me dis
Par contre moi je resterai totalement d'origine (en tout cas pour l'instant), je conserverai donc 2 phares avec 2 fils (donc aucun changement).
Tes phares sont dispo quand et à combien ? Merci pour les réponses en tout cas.
(Si tu fais ton changement en H4 et que tu as le temps de faire un style de tuto je suis preneur
pour le jour ou j'aurai un peu de temps à accorder à autre chose que le boulot ! )
Les phares sont dispo de suite à un prix dérisoire (je ne sais pas encore lequel).
Je peux te les envoyer dans les cartons des phares H4. Ils ne devraient pas trop souffrir.
Quand j'aurais fini mes phares, oui je ferais un résumé. Car en fait je vais faire passer les fils différemment de l'origine.
Sachant que d'autres membres de ce site l'ont déjà fait, tu trouveras ton bonheur le jour ou.
J'ai démonté et en fait c'est juste un faux contact (ce qui n'est pas mieux à mon sens j'aurais préféré que le phare soit HS...).
Il y a donc un faux contact là ou l'on branche directement le phare, j'espère que ce n'est pas oxidé sinon j'achèterai cette pièce !
C'est balot... t'as des phares en plus !
Bon maintenant s'ils cassent t'en as de rechange, c'est toujours ça !
