Vidange C4
TWIX
Vidange C4
Post by TWIX » 18 Jun 2011 22:14
Bonjour a tous, voila comme prevu jai réceptionné ma corvette C4 de 1990 aujourd hui. Petit souci, je ne trouve pas le bouchon qui permet de verser l huile dans le moteur, ok ca fai un peu quiche, mais vraiment je le trouve pas lol. En regardant de plus pret, sur chaque coté du moteur jai des inscription 'trick flow' et cela ne correspond pas je croi au base d'origine. Si quelqu un peu m aider pour trouver c bouchon, et m'expliquer aussi a quoi corresponderai ces inscriptions 'trick flow' sur le moteur. Je posterai sans fautes des photos de la voiture ainsi que du moteur demain.
Merci d' avance
Corvettement
Twix boulet
Re: Vidange C4
Post by roger david » 18 Jun 2011 22:42
Le bouchon doit etre du coté passager sauf si tes cache culbu ont été changer. Et la sans bouchon c est pas cool
http://img682.imageshack.us/img682/8580/1001879t.jpg
TWIX
Re: Vidange C4
Post by TWIX » 18 Jun 2011 22:58
Bah la du coup ca fou les boules, parce moi il y a rien sur les caches culbuteurs, juste inscription 'trick flow'. Du coup de vai essayer d'avoir les coordonnées du mecano de l'ancien proprio pour connaitre la méthode.
Sinon Roger David, tu c a quoi correspond les caches culbuteurs avec inscription 'trick flow' ?
Merc encore
Corvettement driving
Re: Vidange C4
Post by roger david » 19 Jun 2011 9:56
essaie de mettre une photo,mais il y a de forte chance que les cache culbu ne sont pas d origine.Voir avec l ancien proprio si il a les anciens.
cernunnos
Corvette: C4 1992
Re: Vidange C4
Post by cernunnos » 19 Jun 2011 14:23
TRICK FLOW c'est la marque.
Cela veut dire que tes cache-culbus ne sont pas d'origine :!:
Corvette LT1 92
TWIX
Re: Vidange C4
Post by TWIX » 20 Jun 2011 22:04
Voila comme prevu les photos des caches culbuteurs, ou il y a 2 trucs qui arrive dessus :shock: , et qui s'enleve juste en tiran à la main, ché po c koi :drunken:
Cache culbu coté passagé
jojo 037.JPG (73.04 KiB) Viewed 15130 times
jojo 038.JPG (59.65 KiB) Viewed 15116 times
TWIX
Re: Vidange C4
Post by TWIX » 20 Jun 2011 22:09
les photos de l' extérieur
jojo 042.JPG (59.82 KiB) Viewed 15105 times
jojo 043.JPG (59.31 KiB) Viewed 15033 times
jojo 044.JPG (63.67 KiB) Viewed 15017 times
jojo 041.JPG (66.83 KiB) Viewed 15017 times
TWIX
Re: Vidange C4
Post by TWIX » 20 Jun 2011 22:12
Pour ceux qui peuve repondre a mon ptit souci, merci d'avance.
Corvettement
Twix boulet
Re: Vidange C4
Post by roger david » 20 Jun 2011 22:28
Donc c est bien ce qu on disait les cache culbu sont pas d origine.Coté conducteur c est le pcv valve(normal de le défaire en tirant dessus)par contre coté passager tu devrais avoir les bouchon de remplissage de l huile.Il faut que tu essaies dans trouver d occasse.Ou tu as ca en neuf
http://www.mamotorworks.com/corvette-3-141-3497.html
Re: Vidange C4
Post by reynald » 24 Jun 2011 10:31
mes caches culbus sont des summit , je remplis par l'orifice des PCV
c'est pareil que les tiens , te prends pas la tête
TWIX
Re: Vidange C4
Post by TWIX » 24 Jun 2011 15:15
Merci Reynald, cool, ca va etre fastoche en faite ouffffff
Corvettement
Twix boulet
seb.a
Re: Vidange C4
Post by seb.a » 02 Nov 2011 11:43
cernunnos wrote:TRICK FLOW c'est la marque.
Non seulement les caches culbu ne sont pas d'origine mais les culasses non plus. Depuis 87 les culasses et caches culbu sont en center bolt pas en perimeter bolt.
1990 CORVETTE bright red
jeff31
Corvette: C4 1986 BVA
Re: Vidange C4
Post by jeff31 » 17 Jan 2012 9:54
en effet, les boulons de cache culbu correspondent plutôt à des culasses fonte. ce mode de fixation a disparu en 1986.
tu peux en savoir plus sur ton moteur en relevant son numéro de série, sur l'avant du joint de culasse sous le compresseur de clim.
Re: Vidange C4
Post by rené » 18 Jan 2012 15:12
il y a pas mal de fabriquant de culasses alu qui font le double perçage pour la fixation des caches culbuteurs ( center et perimeter bolt ) .
mais c'est sur les culasses ne sont pas d'origines . car en principe c'est du "center bolt" pour ton année modèle .
