Avez-vous des photos de l'endroit ou se branche le cable de compte tour sur un small block 350ci et la pression d'huile.
Corvette 69 cab.
cable compte tour et fitting pression d'huile
Re: cable compte tour et fitting pression d'huile
ton cable de compte tour se branche sur l'allumeur.
pour la pression d'huile c'est soit (je sais pas trop our une 69):
- un trou vertical sur le bloc vers l'allumeur donc a l'arr du moteur
ou
- en bas vers le filtre a huile
ou
Merci jerome je vais voir ça.
