impossible d'enlever les grilles HP du tableau de bord ?
BONJOUR
je recherche l'astuce pour démonter les grilles de HP qui sont de part et d'autre du tableau de bord d'une C4 ? j'ai essayé de les décoller avec un tournevis plat et ça force beaucoup , il t-il une astuce ou alors des vis cachés ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: impossible d'enlever les grilles HP du tableau de bord ?
Il me semble que tu as une 84'.
Et donc dans ce cas là, les grilles de HP sur le Tableau de bord ne sont pas démontable, ils sont collé. Il faut enlever la planche de bord complètement. (Voir la photo)
Et ne tire pas comme un
, car la planche est faite en une espèce de frigolite et ça a tendance à casser.
Et en fait, ça ne sert à rien de les enlever vu que les baffles sont dans les portes.
Nicolas
Nicolas
merci beaucoup , je préfère demander avant de tout éclater ! je vois bien que le tableau de bord ne demande que ça en plus !
ce n'est pas mettre des enceintes mais pour refaire la feutrine qui est passé de couleur et qui fait bien tache sur un tb noir
voilou , merci en tout cas
Si tu veux la démonter, la planche est vissée à chaque extrémité, avec deux vis au niveau de la console central et deux vis au niveau du cluster.
Les extrémités:
Si je trouves d'autres photos, je te les metterais.
Les extrémités:
super tout ça ! merci beaucoup ça me dépanne énormément , qu'appel tu cluster ? donc combien de vis au total ? peut tu me dire combien de temps pour le démontage ? merci hébus , très sympa les photos
Le cluster, c'est le compteur digital.
6 vis le long de la planche et j'oubliais 2 vis à droite et à gauche de la ventilation de pare-brise.
Tu dois démonter le cache de la console central pour ensuite pouvoir démonter le cache du compteur. Là, tu auras accès à 5 vis.
Pour le côté droit, tu dois démonter le cache autour du porte fusible. Sur la mienne, il n'y avait plus de vis...
Voilà l'emplacement des vis de gauche :
L'emplacement des vis de la console centrale:
Et ceux du dessus de la planche.
Quant au temps, ça dépend, maintenant, je dirais 1h, mais la première fois, j'ai mis l'après-midi.
t'es un chef merci beaucoup , j'ai tous ce qu'il me faut c'est quasiment un post de pro que tout nous as mis la
