Coupure intempestive (C4 LT1) réparé puis err 43
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Post by Althaz » 27 Mar 2011 23:04
Ma C4 m'as fait une blagounette lors de la sortie a Belmont d'azergues hier et ce matin... terminé :(
Je raconte tout :
J'ai emmené un gosse faire un tour lors des ballades, et sans le toit pour une fois :) Sauf que avec les 'ancètres' on à roulé à 20-30kmh un peu de partout (12km quand même) ce qui à fait chauffer le moteur plus que d'habitude (la Jauge intérieure qui dépasse la moitiée et le ventilo moteur qui se déclenche en fin de ballade). Rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'étais bien bien chaud sous le capot et les petites fuites d'huile au niveau des caches culbuteurs (va vraiment falloir que je change ces joints !) ont bien dégouliné et m'ont encore tout dégueulassé.
Bref, juste en arrivant au parking.. pouf, elle cale alors que j'étais au point mort.. bizzare. J'essaye de redémarrer, rien ne se passe, comme si l'allumage était coupée. J'ai pensé à une éventuelle sécurité vu la température. J'attends 20min le capot ouvert et après, broom, niquel, comme si de rien étais !
Je me décide de faire un tour solo pour m'assurer que tout va bien, la température d'eau est revenu normal. Je fais 2km et en plein dans une descente... plus rien sous le pied droit. Et c'est la ou c'est intéressant : tout était activé comme normal, les jauges fonctionnaient... sauf le compte tours qui affichait 0 alors que le moteur devait tourner vers 1300tpm (entrainé par les roues). (sachant le le compte tour recup son info auprès de l'allumage..)
Je suis resté comme un con pendant 1h à 2km de la concentration sur une route que personne n'emprunte... J'en ai profité pour bien laissé refroidir, nettoyer l'huile qui c'était déposé un peu partout, notamment sur les connecteurs. Et quand j'ai essayé de redémarrer Broum, comme si de rien étais !
Elle a tourné impec pour revenir à la concentre, et le soir pour aller à l'Hotel. Ce matin impossible de démarrer.
Je soupconnais le VATS, mais cela collerait-il avec le pb d'hier ? De plus j'ai bien les 4 ding après insertion de la clef. (si ca veux dire quelquechose ?)
J'ai donc du appeler une dépanneuse et rentrer avec une voiture de loc sur 500 bornes... demain elle file dans un garage de la haut.
C'est déjà arrivé à quelqun ?
Resistance is futile.
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: Coupure intempestive (C4 LT1)
Post by Jean-MANCHESECK » 27 Mar 2011 23:38
Moteur plus chaud qu'a l'habitude, fuite de la pompe a eau.... Opti-spark en dessous.... :roll:
Althaz
Post by Althaz » 27 Mar 2011 23:53
J'ai changé l'optispark l'année dernière par un modèle étanche conçu pour résister en cas de fuite de pompe (et autres sources d'eau).
Edit : question de pas me faire planter par une flaque ou quoi ! Sinon ca ressemble pas trop aux symptômes des pb's d'optispark non ? En tout cas je ne les ai jamais vu faire des blagues comme ça. Soit ca marche pas, soit ca rattatouille avec une faible étincelle sur quelques cylindres, mais j'ai jamais vu full HS, pleine forme, full HS, pleine forme et re Full HS le tout en moins de 24h et avec changement instantané d'un état à l'autre ! Et ce qui me chiffonne c'est le compte tour qui tombe à 0.
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 28 Mar 2011 11:34
Le plus souvent c'est le module d'allumage qui donne l'info au compte tour sur ces générations d'électronique. D'où ma conclusion sur l'opti-spark. Après le coup de la panne alternative, ca ressemble à une bobine HS qui quand elle chauffe, coupe franchement.... Mais ca nous ramène encore à l'opti-spark....
Jette un oeil là : http://www.delteq.com/
Althaz
Post by Althaz » 28 Mar 2011 20:15
Pas donné ce truc ^^ et il faut changer l'opti quand même si c'est ça qui déconne.
J'ai changé l'optispark il y à a peine un an et 4 mois !
Edit le 29/03 : le compte tour est pris sur le fil blanc du connecteur de la bobine et passe par un filtre. Donc possible cause au niveau de la bobine en plus de l'optispark, ce serait bien ! C'est plus facile à changer et moins cher.
Choucroute
Post by Choucroute » 01 Apr 2011 22:14
Ta pompe à essence fonctionne ? C'est ce qui m'est arrivé sur la mienne :?
C4 L98 1988
Althaz
Post by Althaz » 15 Jun 2011 13:07
Humm, apparemment il n'arrive pas à lire les codes erreur avec la méthode habituelle.
C'est déjà arrivé à quelqu’un ? ca m'inquiète cette histoire.
Ca coute cher un ECM de remplacement ?
SP59
Corvette: C4 puis CAM SS
Post by SP59 » 15 Jun 2011 14:28
Je sais pas ce que c'est mais en tout cas ; bobine d'allumage ou pompe à essence.
tout ce que je peux te dire c'est ce que récemment j'ai découvert au niveau de la pompe à essence : en recherchant un fil de 3eme feu stop coupé , j'ai découvert les connecteurs de pompe à essence complètement corrodés ( belle corrosion couleur verte ) ; tot ou tard je serai tombé en panne.
donc même si c'est pas ça , vu qu'elle est d'une année proche , tu devrais aussi y regarder.
cheers
Althaz
Post by Althaz » 15 Jun 2011 14:41
La bobine d'allumage et son module on les à changé.
Mais ce qui me fait peur c'est qu'il n'arrive pas à lire les codes erreur... j'avais supposé qu'il avait déja fait ca, je viens de le découvrir.
Donc si impossible de lire l'ECM je dirais soit ECM HS, soit antivol HS soit pb d'alimentation de l'ECM (fil cassé...).
Post by reynald » 15 Jun 2011 21:32
Sur a 100/100 ce n'est pas le VATS,il ne coupe jamais une foi que le moteur tourne
Post by reynald » 15 Jun 2011 21:35
92 C'est map ou maf?si c'est un maf,regarde du cotè du relai maf
Althaz
Post by Althaz » 15 Jun 2011 21:42
Humm, je viens de dire que l'ECM ne réponds pas, ne donne pas de codes erreur, ou de codes bon, un me réponds que c'est la pompe à essence et l'autre que c'est la MAF :03grut:
Pas de MAF a priori sur le LT1, aberration pour l'époque d'ailleurs.
Merci Reynald pour le VATS, donc mes soupçons se tournent vers l'ECM en lui même ou un relai qui l'alimenterai.
Post by reynald » 16 Jun 2011 12:24
question bête , mais ton voyant fonctionne quand tu mets juste le contact ?
Althaz
Post by Althaz » 16 Jun 2011 13:46
Oui, il s'allume pendant quelques secondes. (non, l'ampoule n'est pas grillé :) )
Althaz
Post by Althaz » 03 Oct 2011 20:16
Problème résolu ! De l'huile avait réussi à s'infiltrer dans le nouvel optispark (un modèle spécial étanche supposé résister aux fuites d'eau ou d'huile... et était venu souiller le capteur de position moteur qui est dedans.
Vu qu'il était noirci le garage m'as proposé de remplacer l'optispark en sus de tous les joints spi de ce côté du moteur. Donc fuite résolue, optispark neuf + bobine et module. Ainsi la boucle est bouclée, il n'y à pas une pièce de l'allumage qui ne soit pas neuf !
Ca c'était la bonne nouvelle, la mauvaise c'est que pendant que la voiture était dans le garage le CT à expiré et j'ai demandé à ce qu'elle soit repassé... FAIL
Elle passe pas car les clignotants ne sont pas jaune...
Et car le contrôleur n'as pas trouvé le numéro frappé à froid sur le chassis. Ça par contre ça m'emmerde ! A part sous le pare brise en pleine vue, il est ou sur les C4 ? Sur un membre du châssis caché ou il faut dé-coquer pour le voir comme sur les C3 ?
Post by reynald » 03 Oct 2011 21:08
il est soit sur le longeron a l'avant (a l'aplomb du phare droit en gros quand le capot est ouvert) ou le gauche ca peut arriver
sinon il peut aussi etre frappé sur les supports de fermeture du capot quand tu regarde la voiture sur le coté capot ouvert a a gauche , ou aussi a droite
Althaz
Post by Althaz » 03 Oct 2011 21:29
Ok, merci reynald, je vais monter la chercher dans la semaine, ca me permettra de vérifier.
SP59
Post by SP59 » 04 Oct 2011 13:47
d'où l'utilité de savoir par qui faire le controle technique et lui poser la question avant ,notamment sur les feux arrières rouges américains.
par précaution je l'ai fait faire à 50 km de chez moi par un type
dont j'étais sur qu'il regardait uniquement les éléments de sécurité ,vu que rien n'est conforme aux normes cee sur la mienne (phares avant ,rétros ,feux de gabarit, ,absence anti brouillard etc..)
la plaque sur la mienne est sur le support de fermeture capot coté passager
:cyclopsani:
Tarzag
Corvette: C4 Grand Picas
Votre type de corvette: C2
Post by Tarzag » 04 Oct 2011 21:00
aucun doute la dessus me ferait plus avoir non plus
Je passes mon espace C4 au controle 2 jours avant la vente après avoir fait tous les travaux dessus (il était passé chez Renault) , le gars a été me chercher un truc débile défault connu des espace qui n'a aucun incidence (ni au niveau confort ni au niveau sécurité), le bout des ressort d'amortisseur arrière se cassent
ca m' a couté 500€ j'étais vert de rage mais lui a perdu 1 client et 4 véhicules
Post by reynald » 07 Oct 2011 20:25
c'est le mauvais coté , mais c'est a cette endroit
