probleme de batterie
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 20 Feb 2011 12:11
ma question es tres simple quand je roule j ai l inpression que ma batterie ce decharge j ai juste assez pour la demarer s avez vous d ou sa peu venir
merci gerald cheers
Sponge
Corvette: C3 1972 Cabrio
Re: probleme de batterie
Post by Sponge » 20 Feb 2011 20:28
Si tu roules, l'alternateur doit la recharger. Laisses le moteur tourner et prends un voltmetre pour voir le voltage aux bornes de la batterie. Ca doit tourner entre 14v et 14.7v max.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 19 Mar 2011 11:03
BONJOUR MON GARAGISTE A REGARDER IL TROUVE RIEN
Y A PERSONNE A QUI CES ARRIVER QUE LA BATTERIE CE DECHARGE EN ROULANT?
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Post by Jean-MANCHESECK » 19 Mar 2011 12:27
Sponge à tout dit.....
Sponge
Post by Sponge » 19 Mar 2011 13:26
gerald.r wrote:BONJOUR MON GARAGISTE A REGARDER IL TROUVE RIEN
Si la batterie se décharge en roulant, c'est simple, l'alternateur ne la recharge pas.
Tu n'as pas un voltmètre pour tester toi-même?
zorba427
Post by zorba427 » 19 Mar 2011 15:35
si l'alternateur est OK, peut être batterie morte (qui ne tient vraiment pas la charge) ou perte sur ton circuit, regardes les connexions au démarreur, batterie, alternateur, si desserrées ou corrosion.
en gros revoit ton circuit elec si t'es pas sûr.
Post by vette69avus » 19 Mar 2011 16:37
Alternateur HS :roll: Tout à été dit, prends ton voltmètre, met le contact et vérifie que tu es bien + de 14V qui s'affiche entre ton - et ton + batterie :roll:
Post by DENIS » 21 Mar 2011 13:21
Permettez... :drunken:
Entre l'alternateur et la batterie il y a un régulateur. Si celui-ci est débranché, le jus n'arrive jamais à la batterie. ça m'est arrivé. c'est une fiche plate trois broches qui vient de l'alternateur et qui va vers un boitier noir carré fixé sur l'aile.
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 21 Mar 2011 14:01
bonjour ces gerald j ai regarde j ai pas vue la fiche a tu une photo
Post by Vince » 21 Mar 2011 16:20
le régulateur est peut-être intégré à l'alternateur :roll:
Post by jerome » 21 Mar 2011 16:32
Vince wrote:le régulateur est peut-être intégré à l'alternateur :roll:
+1
ton voyant "GEN" il s'allume quand tu mets le contact avant de démarrer ? car pas d'excitation pas de charge de l'alternateur !!!
As tu un fil de masse attacher au corps de l'alternateur ???
:cyclopsani:
Post by vette69avus » 21 Mar 2011 22:07
Je viens de regarder sur la mienne, le régulateur est intégré à l'alternateur :wink:
