marre de devoir éviter les orages ..... pour cause d'inondations et de ne pas pouvoir rouler vitres fermées cause courants d'air assourdissants
donc changement du joint autour du pare brise
aucun pb se munir d'un tube de bonne néopréne et surtout repérer les 2 rivets à la base du pare brise de chaque coté et un à chaque coin supérieur ... ce sont des petits rivets plastiques crantés .... ça sort avec une simple pince à bec plats et ça se remet en poussant dessus .
Dévisser sans les enlever les 3 vis de chaque protection de montant de pare brise à l'intérieur ... c'est plus facile pour passer le joint en haut
passer le nouveau joint dans la grosse rainure et le pousser délicatement avec un petit tournevis plat dans la grosse rainure ça se fait tout seul ......
et la on referme la porte et on voit bien la vitre qui se plque généreusement dans le nouveau joint ...... Joie !!!!
