Fixation du filtre à huile boîte auto TH400
KAPLAN
Post by KAPLAN » 18 Nov 2009 20:24
Salut les Gars,
J'ai démonté le carter de ma boîte auto pour changer le filtre à huile.
Je m'aperçois que le filtre penche vers l'arriére (photo 1) du simple fait que le boulon (photo 2) qui le tient n'est pas filleté jusqu'au bout et ne peut donc pas "plaquer" (photo 3) le filtre sur le haut de la boîte.
Comme le carter n'est pas très haut, je crois que le filtre repose de ce fait sur le fond du carter.
Est ce là le montage normal ? ou le filtre doit être à l'équerre par rapport à la boîte ?
Mon écrou n'est peut être plus le bon ou il manque une rondelle ou autre ?
MERCI de vos réponses
Re: Fixation du filtre à huile boîte auto TH400
Post by BanditB2 » 18 Nov 2009 21:27
De mémoire le positionnement du filtre ressemble à ce qu'ai j'ai vu sur la mienne
KAPLAN
Post by KAPLAN » 18 Nov 2009 21:34
Merci de ta réponse....ce qui me gêne ce n'est pas qu'il est penché vers l'arriére mais plutôt qu'il bouge verticalement de 2 cms environ du fait qu'il n'est pas "plaqué" sur la boîte mais "tombe" en retenue (c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il penche vers l'arriére) sur la tête du boulon de la photo 2
