Arceau pour convertible
Post by DENIS » 13 Oct 2009 21:19
Je cherche à me rencarder sur les arceaux de ce type que l'on voit sur les photos de Corvette ci-dessous (les deux dernières photos):
Je ne trouve que des modèles façon Mount bar avec deux rond dessus "pour faire genre".
Mais je souhaite un vrai truc qui se fixe sur le châssis et pas seulement sur le body pour faire joli.
Le seul arceau que j'ai trouvé c'est ça:
ICI
Ou des truc de ce genre:
ICI
Mais c'est limite compétition, un peu too much quoi...
Ou encore:
ICI
Mais apparemment ils ne font que sur les corvette récentes.
Bref, je trouve que ça ne ressemble pas trop à ça:
Des idées ?
le loup
Corvette: C3 1977 BVA
Re: Arceau pour convertible
Post by le loup » 13 Oct 2009 22:35
ZD avait fait un post sur le forum CCF. c'est un jegster 6 points
http://corvetteclubfrance.forumactif.co ... ght=arceau
J'ai trouvé aussi ca
http://autoweldchassis.com/rbc.ivnu
383ci stroker
Post by Vince » 13 Oct 2009 23:07
très difficile de monter un arceau efficace sur un cab sans découper/virer le couvre capote (et la capote).
Post by vette69avus » 14 Oct 2009 8:46
Je critique pas l'utilité, rigidité et sécurité :roll: mais le look :Vomi2:
Post by Corvette35 » 14 Oct 2009 14:04
Perso, j'aime bien le look roadster de la 1ère photo (Vette Works) :)
Pourquoi ne te conviens t il pas :?:
Snoopwheel
Corvette: C3 1978 BVM
Post by Snoopwheel » 14 Oct 2009 14:41
Corvette35 wrote:Salut,
+1 pour la 1ere photo :wink:
Image Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
Post by Vince » 14 Oct 2009 17:51
c'est juste une barre pour accrocher les harnais.
ça ne procure aucune sécurité en cas de retournement ni aucune rigidité supplémentaire du chassis à mon avis (c'est accroché à la coque).
Post by Corvette35 » 14 Oct 2009 20:03
Ah, d'accord....
effectivement, si ça ne sert qu'a ça, c'est pas le but recherché ici.... :?
merci :)
Post by DENIS » 15 Oct 2009 0:56
Effectivement, je recherche une vrai fonction de rigidité, pas du tape à l'œil.
D'un autre coté, je n'ai pas envie de coller un arceau cage de 8 points. Mais juste un truc en plus comme ce que j'ai pu voir sur le Corvette forum (lien donné par ZD sur le forum CCCF).
ça, c'est plutôt ce que je recherche, mais visiblement c'est du "home made".
ou
ou
peut-être pas le plus efficace mais le moins problématique. Et à mon avis une fois en place la rigidité du châssis fait un sacré bond en avant !
Post by Vince » 16 Oct 2009 9:20
un 4 points comme sur la dernières photos, ça n'apporte pas grand chose à mon avis.
il faut ajouter 2 points supplémentaires (diagonales de portes) pour que ça soit réellement efficace
il faudrait aussi ajouter une diagonale gauche/droite sur l'arceau principal pour les barres arrières pour la rigidité (surtout sur une 68 qui n'a pas les diagonales entre la traverse et les longerons arrières).
le pb avec les cab', c'est les tubes qui descendent derrière l'arceau.
techniquement parlant, il faut qu'ils soient soudés très haut sur l'arceau principal et qu'ils aient un certain angle vers l'arrière. sur les cab', ça pose pb au niveau du couve capote voire de la capote elle même (pas de place).
Post by jerome » 16 Oct 2009 14:27
surtout que ca vaut pas forcement la peine !!!
-1) un cab de 1968 on évite les modifs pour pas perdre de la valeur collection
-2) un arceau ne rigidifie pas un châssis dans ce type de config (chassis + coque)
-3) si c'est par peur de faire un tonneau je te rassure avec une C3 non cabriolet ben tu doit pas etre mieux loti car la bird-cage c'est vraiment léger léger
-4) si c'est pour des courses renseigne toi car le home made n'est plus tellement accepté et souvent les cab simplement refusés.
donc moi le seul que je prendrai c'est pour attacher les harnais ca donne une touche plus racing et c'est facilement réversible, et je me pencherais plus sur le châssis directement (CF: vince et ZD)
cheers
Post by DENIS » 16 Oct 2009 16:54
Salut Jérôme,
Non ce n'est pas pour faire des courses, juste des sorties circuit en accès libre. Si je voulais faire de la course, je ne poserais même pas la question, je collerais un 8 points (ou plus) homologué suivant un rêglement, je zapperais la capote pour un hard top, je collerais un 350 modifié / compressé pour tirer 500 bourrins, je virerais tout ce qui fait du poids, je referais les suspensions, achèterais des slicks, une remorque pour transporter tout le brouzouf, et... merde Jérôme tu fais chier avec tes idées.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon je joue au loto ! :mrgreen:
Sérieusement, c'est aussi par sécurité, si je ne gagne rien en rigidité (peut-être un peu en rajoutant les transversales à coté des sièges, mais alors galère pour s'assoir dedans après, car faut les caser mes guiboles !), je gagnerais en cas de retournement. Enfin si je fais ça, je n'aurais pas envie de tester ! :mrgreen:
Je comprend parfaitement la problématique capote / couvre capote, mais sans la voiture sous les yeux, c'est un peu dur de se rendre compte. Cela dit j'ai confiance en ZD, s'il a cherché et qu'il en revient à une solution plus "classique" (ça veut dire quoi ce mot chez un mec qui colle un LS1 dans une 68 ??), c'est que c'est vraiment un sujet délicat.
Et pour finir, si je fais ça, c'est que la 68 en question n'a plus grand chose d'origine..... alors la valeur collect... pfffrrrttt :roll: !
Post by ZD » 20 Oct 2009 18:02
vince wrote:le pb avec les cab', c'est les tubes qui descendent derrière l'arceau.
c'est en parti pour cette raison que j'ai abandonné l'idée de l'installé sur ma corvette et de plus les tubes qui descendent le long du sieges sont gené par ce dernier ,il faudrait mettre des bacquets plus etroit
donc ça faisait trop de modif et je voulais que ma corvette reste stock exterieurement
j'en ai pris mon parti ,je met un hard top pour les sorties circuit et puis c'est tous
ça n'empeche pas de doubler les C5 :fesse:
http://www.youtube.com/watch?v=_mJl18iXNt8
denis wrote:je gagnerais en cas de retournement. Enfin si je fais ça, je n'aurais pas envie de tester !
ne t'inquiete pas , une corvette ça ne se retourne pas
et puis comme j'ai acheté un arceau qui finallement ne servait a rien , j'ai acheté un cab de 70 deja commencé a etre preparé pour un usage piste exclusivement :mrgreen:
et la pas de regret a coupé la fibre , changer les sieges (d'ailleur il n'y en a pas ) ect ect ..........et coller un encore bien plus gros moteur :bom:
Post by DENIS » 21 Oct 2009 11:32
C'est beau une aile de C3, qui rase le bitume..... :drunken:
bon tu triches un peu avec ton LS1 ! :wink: et puis t'es pistard dans l'âme ! la preuve c'est quoi ton objectif avec ta 70 ?
Merci pour ton avis, je me repencherais sur la question lorsque j'aurais la voiture sous les yeux.
Post by DENIS » 22 Oct 2009 16:37
ça n'a plus rien à voir avec un arceau mais j'ai la flegme d'ouvrir un autre sujet (et puis ça reste dans l'idée de rigidifier le chassis)
Sur une vette d'Ebay, j'ai vu ça:
ICI
Est-ce pour rigidifier le chassis ? ça m'a pas l'air bien épais... Ou pour "protéger" sa boite ?
Post by vette69avus » 22 Oct 2009 16:55
Vue l'architecture croisée et longitudinale je dirai pour rigidifier à première vue :?
J'ai jamais vu ce type de renforts :roll:
Post by DENIS » 22 Oct 2009 17:14
Je suis allé trop vite dans ma question.
La traverse qui supporte la boite n'est plus. Car la boite me parait bien longue, c'est une boite 6.
ça sert donc à remplacer cette fameuse traverse. Si je vois à peu près ou l'avant se fixe, je ne comprend pas à l'arrière.... :cyclopsani:
Post by vette69avus » 22 Oct 2009 17:31
DENIS wrote:Je suis allé trop vite dans ma question.
Bien vu :wink:
Snoopwheel
Post by Snoopwheel » 22 Oct 2009 19:16
dis donc zd
"" ça n'empeche pas de doubler les C5 :fesse:
http://www.youtube.com/watch?v=_mJl18iXNt8 ""
Trés belle video , effectivement ça taxe les C5 , mais c'est pas une coccinelle qui te taquine un peu :lol: :lol:
Image Gazzzzzzzz
a+
Snoopwheel
