mechant doute
encoor
mechant doute
Post by encoor » 23 Aug 2009 1:04
Salut les vettistes :)
J'ai une petites question a vous posez car j'ai comme un doute :?
Voila la C3 que je viens d'acheter est senser etre une de 1977 (premiere photo), mais ma vitre arriere et plutot un modele 78 (deuxieme photo).
Donc il y a t'il quelqu'un qui sait si il est possible que le cul soit le meme qu'une 78 mais de l'annee 77 ? desole si c confu :lol:
454ci
Re: mechant doute
Post by 454ci » 23 Aug 2009 1:14
je pense que c a cause du millésime.
tu connais la date de 1ere mise en circu?
c peut être une vette d'après juil 77 donc un modèle 78.
vette C3 1970 LS7 realésé 575ci, supercharger pro street, 850cv...............meuh non :roll: j'ai pas d'vette :lol:
Re: mechant doute
Post by Corvette35 » 23 Aug 2009 10:20
Tout à fait, les millésimes peuvent être bien décalés dans ces années là.... :roll:
Mets nous des photos de la tienne cheers
le loup
Corvette: C3 1977 BVA
Re: mechant doute
Post by le loup » 23 Aug 2009 10:42
Donnes nous ton VIN, ce sera encore plus simple !!!
383ci stroker
KAPLAN
Re: mechant doute
Post by KAPLAN » 23 Aug 2009 12:32
+1 avec Le Loup et donnes nous également les codes qui figurent sur la trim cart (petite plaque en alu dans l'entrée de porte côté conducteur) sur laquelle figure normalement, via un code, la date de sortie d'usine de ta vette (si c'est comme sur ma 73)
encoor
Re: mechant doute
Post by encoor » 23 Aug 2009 16:27
Merci a tous des demain je regarde sur ma plaque mais je connais deja un numero:
1Z37L7S430835 d'apres ce numero le moteur est un L48 mais il y a un L82 car au demontage J'ai vu les quatres boulons sur les U de bielles. Donc encore un doute :? Vous me direz que peut etre le moteur a ete changer...
Il y a t'il un autre numero sur cette plaque?
Merci.
encoor
Re: mechant doute
Post by encoor » 23 Aug 2009 16:35
En fouillant un peu sur le forum je suis tombe la dessus:http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... f=6&t=3236 merci a l'auteur :D
Donc avec mon numero 1Z37L7S430835
Le 7 en rouge entre le L et le S indiquerai bien quelle est de 1977 comme moi d'ailleur :roll:
Si Je me suis pas trompe ca me rassure...
Demain picture de ma vette depouillee.
Desole pour les accents et autres fautes d'orthographes.... :oops:
KAPLAN
Re: mechant doute
Post by KAPLAN » 23 Aug 2009 18:10
La plaque dont je te parle et sur laquelle tu trouveras la date de sortie d'usine + les codes couleurs intérieur et extérieur de ta vette se situe à proximité de la charniére haute de la portière côté conducteur. Cette plaque est normalement rivetée.
KAPLAN
Re: mechant doute
Post by KAPLAN » 23 Aug 2009 18:20
Avec ton VIN j'ai envie de dire que ta vette est de mars 77
Re: mechant doute
Post by vette69avus » 23 Aug 2009 18:21
Si ta vitre arrière est comme tu le dis une "bulle" type 78, tu n'a en aucun cas une 77 comme ton VIN le laisse paraître mais une auto modifiée soit en carrosserie, soit en n° de série soit les deux :?
Il n'y a jamais eu de modèle 77 avec la bulle :roll:
encoor
Re: mechant doute
Post by encoor » 23 Aug 2009 21:36
Si c'est le cas, si elle a ete modifier est ce vraiment un probleme? Dans le cas ou je veut la ramener en france, je risque d'avoir des problemes :shock: ?
Enfin je vois pas pourquoi elle serait modifier a ce point la!!! gros travail de carrosserie non?
KAPLAN
Re: mechant doute
Post by KAPLAN » 23 Aug 2009 21:56
Oui ça me parait aussi un gros travail de carrosserie.
Est ce à dire alors que ton VIN n'est pas le bon ?
Tout à l'heure tu l'as pris où ? sur tes papiers où sur le montant de pare brise côté conducteur ?
Regarde aussi la plaque dont je t'ai parlé.
Je te mets également un lien qui te donne le maxi de référence de pièces en fonction de l'année histoire de regarder si tu retrouves sur ta voiture des pièces référencées 77 ou 78
http://corvette-world.com/corvette_specifications.php
KAPLAN
Re: mechant doute
Post by KAPLAN » 23 Aug 2009 22:10
J'ai oublié...au delà de la lunette arrière et sauf erreur de ma part il y a pas mal de différences en une 77 et une 78. Je pense par exemple au tableau de bord.
Voilà un habillage de tableau de bord pour une 77
http://www.corvetteamerica.com/cf/displ ... %3A%20dash
et pour une 78
Rien à voir
Fais toi une idée à partir d'un catalogue de pièces.
encoor
Re: mechant doute
Post by encoor » 23 Aug 2009 22:14
C'est sur le montant de la porte niveau charniere que je l'ai pris.
Sur les papiers aussi il y a le meme numero.
Mais c'est sur que la plaque ca peut ce changer donc j'espere ne pas mettre fait avoir!!!! :x
Re: mechant doute
Post by vette69avus » 23 Aug 2009 22:20
encoor wrote:Si c'est le cas, si elle a ete modifier est ce vraiment un probleme? Dans le cas ou je veut la ramener en france, je risque d'avoir des problemes :shock: ?
Oui plutôt un soucis de VIN mais je vois pas l'intérêt :scratch:
Suis les conseil de Kaplan, regarde bien ton intérieur ou fait nous passer des photos, on pourra t'aider de suite :wink:
encoor
Re: mechant doute
Post by encoor » 23 Aug 2009 22:25
Mon dash est celui ci : http://www.corvetteamerica.com/cf/displ ... %3A%20dash
Donc 1977 apparament. Mais l'arrier est celui d'une 1978 apparament. Photo demain a l'appui.
En tout cas merci a tous pour vos renseignements.
le loup
Re: mechant doute
Post by le loup » 24 Aug 2009 10:52
Prends également le n° de ton moteur a l'avant du bloc au dessus de la pompe à eau (voilà une photo pour situer). il y a une reprise partielle du VIN dessus on verra si cela correspond et de quel moteur il s'agit :wink:
383ci stroker
Re: mechant doute
Post by vette69avus » 24 Aug 2009 11:04
Oui c'est bien, mais si ta caisse à une bulle plutôt que la ligne de toit d'une 77, il y a un souci mais c'est surtout que c'est pas du tout la même gueule :? Quel que soit les n° que tu donneras, si ta caisse à une bulle arrière, ça n'a rien à voir en look :roll: Mais bon, les goûts et les couleurs :roll:
Le principal c'est qu'elle te plaise :wink: Tu sais beaucoup de Corvette sont "modifiées" en Europe alors imagine aux USA :lol: Il n'y a pas que des adeptes du M# :roll:
Gazzz
Corvette: C3 1972 454
Re: mechant doute
Post by Gazzz » 26 Aug 2009 8:43
KAPLAN wrote:Avec ton VIN j'ai envie de dire que ta vette est de mars 77
Avril, entre le 11 et le 18 :thumright:
KAPLAN
Re: mechant doute
Post by KAPLAN » 26 Aug 2009 9:42
MERCI Philippe de cette précision...........j'étais pas trop loin
Charly
