changer l autoradio pour un autoradio cd
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Jan 2009 0:36
bonjour
pouvez vous me dire ce que ces qui es brancher avec l autoradio dorigine a quoi sa sert! voir photo
je veu brancher un autoradio cd simple 4x25 W
y a t il des modifs a faire exemple fusible ou autre !pour le branchement
d avance merci les gars
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: changer l autoradio pour un autoradio cd
Post by Jean-MANCHESECK » 14 Jan 2009 10:28
Ca ressemble a un ampli....
Tu vire tout et on en parle plus.... Autoradio neuf, HP neuf et fils neuf.... plus de soucis....
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Jan 2009 14:38
ces l autoradio dorigine : 1976;je voudrai pas faire erreur ces pour sa :cyclopsani:
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 14 Jan 2009 16:11
gerald.r wrote:ces l autoradio dorigine : 1976;je voudrai pas faire erreur ces pour sa :cyclopsani:
Ce qui serait bien aussi c'est que tu fasse des efforts sur l'orthographe, pour que NOUS, nous ne fassions pas d'erreur en essayant de lire ce que tu veux dire....
gerald.r wrote:c'est l'autoradio d'origine : 1976,je voudrais ne pas faire erreur c'est pour ça :cyclopsani:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Jan 2009 18:18
ok di moi ou ta pas compris!
Alex
Post by Alex » 16 Jan 2009 17:03
Salut Gérald,
Oui c'est l'ampli de l'autoradio, je te confirme.
Alex
Vette C3 1974 350 Ci
nicnoc54
Corvette: c3 77 bva
Post by nicnoc54 » 16 Jan 2009 18:33
je Ne voudrai pas faire D'erreur...
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 25 Jan 2009 16:15
bonjour savez vous si il fau faire une modif sur l alimentation de mon autoradio d origine ;pour y mettre un autoradio actuel puissance 4X50W! cheers
KAPLAN
Post by KAPLAN » 25 Jan 2009 22:12
Je ne sais pas si c'est pareil sur une 76 mais sur une 73 la fiche d'alimentation contient 3 fils.
Un fil qui fait office de masse (fil noir) dont tu peux te servir pour ton nouvel autoradio.
Un fil d'alimentation (fil jaune) dont également tu peux te resservir.
Et un fil gris qui est l'éclairage de l'ancien autoradio, fil qu'il ne faut pas utiliser puisqu'il ne donnera du courant que si tu allumes tes phares.
En tout cas le plus sür reste que tu consultes le shéma électrique de ton assembly mais tu peux aussi tester tes fils avec un multimètre comme je te l'ai conseillé.
Concernant la puissance de ton autoradio celle ci n'est pas tributaire du faisceau d'alimentation mais plutôt de la puissance des enceintes que tu vas choisir
Post by vette69avus » 25 Jan 2009 23:14
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu :scratch:
Où bien c'est le contraire :?
Parce qu'il y a de gros risques de cramer l'ensemble du faisceau qui va du silencieux d'échappement jusqu'à l'ampoule du clignotant droit :shock: ou gauche je sais plus :scratch:
