Pour des raisons pratiques je dois remplacer mes 2 pots par des Mufflers Flowtech Raptor. Peut-on inverser le sens d'éjection des gazs d'échappement? C'est à dire, les retourner pour que l'entrée du muffler soit la sortie et la sortie, l'entrée. Quelle conséquence si je les monte à l'envers?
Question de Pot
Question de Pot
Yo
Amicalement Vette !
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Re: Question de Pot
Tout dépend comment sont faits tes mufflers à l'intérieur, mais en principe il y a un sens pour l'écoulement des gazs!
pourquoi les inverser ? c'est un problème d'orifice de sortie décalée??
383ci stroker
Re: Question de Pot
Le principe d'un silencieux échappement est de limiter le bruit (voir de le maitriser) tout en laissant au maximum l'écoulement des gaz brulés.
Je ne connais pas ton pot, mais si c'est "façon moto" avec un tube percé et de la laine de roche autour, aucun risque d'inverser le sens. Si ce sont des chicanes, il ya fort à parier que ton pot n'est pas symétrique entre l'entrée et la sortie. Si tu l'inverses, pas de gros risques mécaniquement, mais une perte de puissance probable.
Enfin j'dis ça, j'dis rien.
Re: Question de Pot
Yes! Effectivement les orifices ne sont pas dans le même plan. Avant j'avais des Cherrys Bombs mais elles étaient trop longue et donc frottaient à la moindre bossele loup wrote: pourquoi les inverser ? c'est un problème d'orifice de sortie décalée??
Amicalement Vette !
