ulmi
- Corvette: C4 84 Crossfire
Post
by ulmi » 16 Nov 2008 13:16
Djairol wrote:Moi je trouve que les jantes vont bien.
Merci!
t'es un des seuls
Moi aussi je trouve pas mal, ça lui donne 20 ans de moins!
VetteSpeed wrote:quand tu soulève la caisse et que tu repose elle reste un poil plus haut ....je ne sais pas si tu compressé un peu les amortisseurs avant de prendre la photo ...as tu vérifié les diam des deux roues pour voir (vette/BM)
Non je n'ai rien fait effectivement j'ai pris la photo immédiatement après avoir changé les roues.
Et le diamètre n'est pas bon du tout, si effectivement je laisse ces jantes il faudra que je change les pneus (là c'est du 235/40/18 av et 265/35/18 ar, alors que pour rester dans la correspondance par rapport au 255/50/16 d'origine de la corvette, il me faudrait soit du 245/40, 255/40 ou 265/40 en 18, on va oublier les tailles exotiques données par la tableau, comme le 335/30 18 ou 285/30 419
Post
by Vince » 16 Nov 2008 13:46
le principe de l'équivalence, c'est qu'il faut monter au moins aussi large que l'origine (255)
si les jantes arrières sont plus larges que celles de devant, je te suggère d'y monter des pneus plus larges aussi (de tête, je dirais que 275/35x18 doit être pas trop loin de la vérité).
et sinon, si tu veux monter tes jantes de béhème, je te conseille de trouver des bagues de centrage si tu veux limiter les risques de vibration dus à la différence de diamètre du moyeu.
il y a plein de choix ici (mieux vaut choisir ceux en alu) :
http://www.1010tires.com/hubrings.asp
ulmi
Post
by ulmi » 16 Nov 2008 13:58
Ok merci!
Sur la bm c'est du 74mm, la Corvette c'est quoi le diamètre du moyeu?
les correspondances en 18 pour le 255/50/16 sont 245, 255, 265 /40 r18. (extrait d'une page que m'a donné mon centre de controle technique, donc je pense que je peux leur faire confiance!
Corvette Lover
- Corvette: C4 CAB 88 BVA
Post
by Corvette Lover » 16 Nov 2008 19:05
Ulmi, le 255/40/18 est la taille la plus proche de ta taille d'origine mais les autre vont aussi , maintenant Vince tu dit qu'il faut mettre au moins aussi large que la taille d'origine mais moi a l'origine j'ai du 275/40/17 mais je trouve trop large pour l'avant et je comptais mettre du 245 ou 255 a l'avant donc c'est qd meme fesable ? là j'ai des jantes que j'ai eu avec la vette et apparament c'est des jantes de BM mais ca fait moche la taille c'est du 255/50/16 aux 4 coins donc pour le diametre de la roue c'est bon par rapport a l'origine mais la vette fait surélevé et les jantes depasse de la carrosserie possible que ca viens du fait que c'est pas le bon ET ?
Corvette Lover
Post
by Corvette Lover » 16 Nov 2008 19:11
voila une photo du cadavre
- vette mod.JPG (29.83 KiB) Viewed 11796 times
Post
by Vince » 16 Nov 2008 19:58
mettre moins large que d'origine, je trouve ça bizarre comme concept
désolé
Corvette Lover
Post
by Corvette Lover » 16 Nov 2008 22:01
je me souvient d'un post ou René disait qu'il etait mieux de descendre en largeur a l'avant pour eviter que le volant tire a gauche ou a droite a chaque imperfection de la route donc je pense que c'est pas plus mal comme ca
maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
Post
by maxv8power » 16 Nov 2008 23:24
deja elle est veille cet photos xd sinon greg a les pneu qui sort de partout
- Corvette: TRANSAM GTA
- Votre type de corvette: C7
Post
by rené » 17 Nov 2008 8:09
Corvette Lover wrote:je me souvient d'un post ou René disait qu'il etait mieux de descendre en largeur a l'avant pour eviter que le volant tire a gauche ou a droite a chaque imperfection de la route donc je pense que c'est pas plus mal comme ca
oui et je le pense toujours..255 ou 275 c'est trop large a l'avant sur une C4...
sur la mienne en 255 on était emporté de tous les cotés dès la moindre dégradation ( pneu , amorto , silenbloc et géométrie OK !!!)
en 275 sur celle de philou de mémoire c'était encore pire ...( et pour tant tout ok aussi et tres bon pneus ...pilot sport...)
donc pour moi la monte en 215 de large ( monte proposée d'origine en 84) à l'avant doit transformer la voiture sans nuire à l'adhérence dans le cadre de tous les jours ....
ulmi
Post
by ulmi » 17 Nov 2008 10:39
Oui, du coup 215/15/18 (pour conserver l'équivalence...) mais alors les jantes sont trop larges, ça n'ira pas...
Corvette Lover
Post
by Corvette Lover » 17 Nov 2008 15:50
Max ma vette n'a pas changé arrete de parler bete
sinon Ulmi si tu veut voir les jantes y'a pas de prob tiens moi au jus on peut toujours faire un essais
Post
by reynald » 18 Nov 2008 12:49
nan pas 215 mais 255 !!! René faut arreter de boire , c'est plus ton anniversaire
Post
by rené » 18 Nov 2008 15:39
reynald wrote:nan pas 215 mais 255 !!! René faut arreter de boire , c'est plus ton anniversaire
si si le 215/65/15 était au catalogue (en 84).....a priori personne n'en à jamais commandé ....
maxv8power
Post
by maxv8power » 18 Nov 2008 20:42
Corvette Lover wrote:Max ma vette n'a pas changé arrete de parler bete
tu la deja repeinte ta vette profite en pour repeindre les jantes aussi au faite j ai l adresse des site des jantes de didier je te les donne via msn oki
Corvette Lover
Post
by Corvette Lover » 18 Nov 2008 21:21
ouai les pieces sont peintes faut je les recuperes mais pour les jantes t'inquiete je vais les faire nikel , tu me connais
Post
by reynald » 19 Nov 2008 13:08
rené wrote:reynald wrote:nan pas 215 mais 255 !!! René faut arreter de boire , c'est plus ton anniversaire
c'est meme pas la taille des pneux de la caprice
Choucroute
Post
by Choucroute » 24 Nov 2008 0:03
Mes jantes sont vendues à l'un de nos membres
C4 L98 1988
Post
by reynald » 24 Nov 2008 16:42
Choucroute wrote:Mes jantes sont vendues à l'un de nos membres
oui mais le quel ? le bras , la jambe ? ou alors .......
ouai je sais elle est nulle
Choucroute
Post
by Choucroute » 24 Nov 2008 17:16
Reynard
C4 L98 1988
Post
by reynald » 25 Nov 2008 17:09
