probleme du systeme pour lever les phares!C3 1976
Bonjour quan je tire la manette qui actionne les phare a gauche du volant pour les allume esque ces normal d entendre un bruit a cette endroi vu que mes phares ce leve pas!
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Re: probleme du systeme pour lever les phares!C3 1976
Alors là tu pointes sur le système très spécifique des C3, les lève phares à air comprimé (et encore, tu ne fais pas partie des années 68-72 avec la trappe d'essuie glace qui a le même système.
Si tu entends un bruit d'air, c'est normal, c'est le principe même du mécanisme.
En revanche, si les phares ne montent pas, c'est qu'il y a une fuite d'air quelque part. Et là, ben c'est analyse de toutes les durites pour trouver la fuite, avec les relais, etc
et c'est clairement un truc impossible à réparer à distance. c'est une usine à gaz.
si ça a été bidouillé par le passé, il faut tout reprendre à zéro.
faudrait chercher dans les anciens sujets, mais je pense avoir déjà posté des schémas ou de la doc
- BanditB2
Il existe des kits de réfection complets pour ceux qui tournent en rond sur le problème.
Un conseil : se mettre à deux ou trois autour du bouzin et réfléchir à plusieurs. Ne pas hésitez à débrancher les durites et souffler ou aspirer suivante les cas pour observer le comportement du système. C'est comme ça qu'on avance dans la compréhension (méthode éprouvée pour ma trappe d'essuie glace avec Ttop 454 et Dom'. On s'est amusé comme des petits fous)
