Nous étions à vouloir regarder le niveau et l'état de l'huile de pont ainsi qu'à graisser tous le bras arrière quand tout à coup, on a entendu Dom' s'écrier : "Ouh là ! Qu'est ce que c'est que ça ??? Merde ! Carrément pas cool ce truc !"
Je vous passe l'intonation des propos, mais pour ceux qui ne connaissent pas Dom', de telles paroles ne peuvent présager que du pire, car pour le stresser en mécanique, faut se lever de bonne heure !!!
On se précipite sous la voiture le rejoindre et constater le souci : les lames de suspension arrières n'étaient plus tenues sur l'arrière ! Un des boulons était sorti de son logement et reposait sur le pot d'échappement et l'autre était carrément absent ! Je vous laisse imaginer le resultat possible d'une telle situation.....
Bref, tous les travaux prévus se sont retrouvés illico presto suspendus afin de remédier à ça le plus vite possible.
Décrochage des pots, de la rue de secours et de son logement afin d'amener un cric pour pouvoir remettre en pression tout le bouzin.
La solution retenue a été de mettre des tiges filletées dans chaque emplacement bloquées en haut et en bas par écrou/contre écrou.
On va surveiller ça dans le temps, mais que pensez vous de cette solution ?
