svp des reponses pour m'a 73 454 BM4
gerardm
Corvette: C3 73 454 BVM 4
Re: svp des reponses pour m'a 73 454 BM4
Post by gerardm » 01 Mar 2008 18:05
svp,une nouvelle question?est'il possible(comme me la dit un pote) que suite au vieillissement de m'on carbu(floteur ect),ca vaut la peine de le changer pour retrouver une consommation plus cool,de l'odre de 20 25l plutot que 30 35 en conduite cool.merci.salut
gerardm
Post by gerardm » 03 Mar 2008 18:38
SALUT A TOUS?AU FAITE D'apres vous,a cobien de tours je peut monte sans danger car du coup je ne sais plus,d'origine 4500,5000 mais maintenant?apres avoir tous changer surtout l'abre
gerardm
Post by gerardm » 24 Mar 2008 10:33
salut a tous quelque photo
c3 73 bm4 1.jpg (105.61 KiB) Viewed 11981 times
c3 73 bm4 3.jpg (105.23 KiB) Viewed 11966 times
gerardm
Post by gerardm » 24 Mar 2008 10:34
encore
Post by DENIS » 25 Mar 2008 16:43
J'aime bien la couleur. (On dirait un bleu nuit de chez Peugeot) :mrgreen:
Post by nicolas » 25 Mar 2008 23:45
Elle est sympa...
Pour ton carbu, c'est un holley double pompe qui ne marche pas à depression mais c'est une pompe.
Il vaut mieux changer tous les joints de ton carbu + faire un reglage aux petits oignons de ton carbu + reglage des culbuteurs.
Ta conso, c'est 35l en conduite normale, sportive, autoroute??
gerardm
Post by gerardm » 26 Mar 2008 10:50
svp que veut tu dire par ne marche pas a depression mais a pompe je ne comprend pas,il me manque une pompe,quand au joint tout a etais changer,mais efectivement en ce qui concerne le reglage au petit oignon et les culbuteur(qu'il m'on regle mais le moteur fait un bruit bizare,de culbuteur qui claque,a m'on avi)j'attend que le moteur se libere un peut plus ,environ 2000 klmet je me trouve un specialiste ricaine pour paufine tous ca,les 35l,c'est en conduite normale voire meme coule,il est vrai que m'a pipe d'admission avoine,elle en veut,du faite de ca hauteur et qu'elle n'est pas coupe en deux a l'interieur ma t'on dit.
la couleur vient de chez jaguar(dommage j'aurais prefere d'origine mais m'on pote ne l'avais pas).
salut
Post by nicolas » 26 Mar 2008 22:57
Avec un carbu double pompe, tu vas forcement plus consommer qu'avec un carbu avec les seconds corps qui marchent à depression. Il ne manque pas de pompe mais tu en as 2 sur ton carbu (une pour les premiers corps et une autre pour les autres corps).
En ce qui concerne le claquement, ça peut être un poussoir hydraulique de mort ou dereglé... ils sont comme le small bloc, il faut les "brider".
gerardm
Post by gerardm » 29 Mar 2008 0:54
salut,en faite en ce qui concerne les poussoir,il sont neuf,acheter en kit avec l'abre a came de edelbrock ref edl-7162 chez summit,alors es ce que m'on pote les a bien lubrifier,je ne sais pas,il avais l'ere de l'etre d'origine.mais que veut tu dire par "bride"?
gerardm
Re: svp des reponses pour m'a 73 454 BM4,nouvelle question?
Post by gerardm » 26 Apr 2008 10:37
salut a tous y a t'il qui par hasard a les coordonne de mr bigot vers le castelet anciennement spirit of le man parais t'il?merci
YVES83
Post by YVES83 » 29 Apr 2008 22:54
Alors, tu as appelé LOÏC (tradition & perf), pour ton problème de consommation, si tu dois l'appeler, dis lui que tu appelles de la part de Yves (son voisin qui a acheté la corvette), il trouvera certainement la solution à ton problème.
Tiens moi au courant.
A tchao, Yves83
gerardm
Post by gerardm » 30 Apr 2008 7:23
merci,je vais le faire tres tres bientot,car je me tate s'il faut pas que j'achete vite un carbu,vu le $ qui remonte(sumit me propose un holley 850 a 483$)j'ai des petit rate (ou plutot a coup)a faible vitesse,apres ca va un peut mieux,mais comme j'ai un alumage neuf hei(peut mal regle certe)et que m'on colegue mecano qui m'a refait les joint du carbu neuf m'a dit qu'il etais pas beau,que je pense consomme un peut trop,pourtant il tien super bien le ralenti meme sans starter(j'ai un 750 holley 4150hp sans starter)je sais plus.........aller salut
MacVette
Corvette: c3 cab 1975
Post by MacVette » 30 Apr 2008 9:44
gerardm wrote:merci,je vais le faire tres tres bientot,car je me tate s'il faut pas que j'achete vite un carbu,vu le $ qui remonte(sumit me propose un holley 850 a 483$)j
Je suis en attente de mon carbu EDELBROCK 1405 (600CFM). Actuellement mon Small Block est équipé d'un EDELBROCK 1407 (750cfm) qui pourrait se monter sur ton moulin. Si tu es intéressé, envois moi un MP
Amicalement Vette !
gerardm
Post by gerardm » 30 Apr 2008 13:35
je te remercie mais summit me preconise en faite(vue les culasses et la pipe que j'ai mis) au minimum pour la route un 850,voire pour plus un 950 sans starter,et carement pour la course(je m'en fout)un 1050.je ne sais toujours pas si je fait une connerie ou pas.
MacVette
Post by MacVette » 30 Apr 2008 13:52
Penses-tu aller à ce rassemblement ?
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... =12&t=4489
Amicalement Vette !
gerardm
Post by gerardm » 30 Apr 2008 17:35
je vais m'en occuper,ca serais efectivement simpa,c'est la meme que celle que j'ai vue sur nitro dans var annuel?
gerardm
Post by gerardm » 25 Jun 2008 22:14
salut a tous,je suis tres heureux en faite on ma offert un carbu neuf(seulement pour 480, euros port et douane compris)un holley 850 double pompe et bien m'a cher,je ne la reconnait plus,c'est le jour et la nuit,je douter que m'on carbu soit fatigue,dur d'acheter si ce n'est pas ca,mais la!pas de doute,trop content et en plus j'ai les reglage d'origine,de que je peut elle va chez un pro pour une mise au norme,que je ne sais faire,la pauvre elle attend que ca.........
gerardm
Post by gerardm » 16 Jul 2008 19:42
salut svp y a t'il quelqu'un qui a deja mi ces fameux boitier electronique qu'on vois un peut partout dans les livres,cela vaut'il le coup?pourquoi?et surtout est ce facile a monte,j'ai crue voire beaucoup de fils(il te montre toujours la boite seul sans les fils mais il sont bien la)merci
Post by nicolas » 16 Jul 2008 22:41
quel boitier? Y'a rien d'electronique sur ta corvette
gerardm
Post by gerardm » 17 Jul 2008 21:34
bien sur,,,,,,j'ai mi un HEI,il vende des boitier electronique dit "ignition system" de MSD,MALLORY,PERTRONIX et bien d'autre
