kit air admission direct sur c5 2001
je viens d'aller sur le post a VINCE pour les vendeurs de pieces vette aux US chez ZIP PRODUCTS pour commander une admission direct! et je viens de me rendre compte que sur mon c5 j'ai deux boites a air,cela part sortie carbu direction une boite a air,puis un manchon et la boite qui contiens le filtre,alors que sur d'autres c5,il y a la partie qui ressemble a une téte de cobra ou tu viens fixer la pipe en V evec un filtre KN de chaque coté,quesque je doit commander pour la mienne
C5 2001 v8 btm 6 vitesses
breizh atao
breizh atao
http://img88.imageshack.us/img88/9961/n4ew1.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/2371/n1tu3.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/1526/n2ec4.jpg
je pense que le filtre est d'origine,mais peut etre des modifs entre les models de 97 a 2000 et 2001 a 2004
breizh atao
breizh atao
[quote="cougar"]le compartiment filtre à air en bas semble d'origine.
pour la partie supérieur, en effet, c'est différent de ma C5 qui était 100% d'origine :
je pense aussi que le filtre a air de la mienne esr d'origine,car en cherchant impeu j'ai vu d'autres c5 avec le meme systéme ! alors une difference entre certaines dates de fabrications
ou models américains et européens
breizh atao
breizh atao
la au moins je peus voir tous les détails du filtre
bon je pense comprendre,je vais commander le kit complet pour l'admission direct
breizh atao
breizh atao
- Jean-MANCHESECK
Bon en tout ca, c'est le montage d'origine. Il y a deux montages. Celui là et celui avec la grosse boite "allemande". Par contre ton filtre a air a pas l'air d'etre un AC-DELCO d'origine. Le joint est orange au lieu de noir...
ok,mais je vais peut etre pouvoir monter l'admission direct avec filtre KN apres la grosse boite a air du dessus ? et effectivement le premier proprio l'a acheté en allemagne
breizh atao
breizh atao
salut BRICE,tu te doute que je fais des recherches de mon coté et je suis tombé hier soir sur les posts sur CORVETTE CIRCUS ou tu en parle ou corvette france avec MARC,BURNER et PMOPMO maintenant reste a savoir lequel monter pour que le moteur respire bien!le 57-3O35 de chez KN ou double filtre de GRANATELLI ou CALLAWAY ou VARARAM UR2B intack que le faussaire a mis sur la sienne, brice tu as mis quoi sur ta vette car tu es le seul a etre content des montés en régime
j'ai une ligne borla, celle qui ronronne le mieux
breizh atao
breizh atao
brice,j'ai trouvé le post avec ta modif admission (HALLTECH - STINGER) tu as d'autres photos du cache plastique que tu as découpé pour la prise d'air ?
breizh atao
breizh atao
- Jean-MANCHESECK
un lien vers un post d'un autre forum ou il y a un lien vers ton site ou se trouve un document pompé sur un forum us ...Jean-MANCHESECK wrote:http://corvettecircus.forumsactifs.com/ ... .htm#12169
bravo... tu t'améliores...
commande du kit d'admission direct
j'ai passé commande ce matin chez (CORVETTE GARAGE USA) j'ai opté pour l'admission direct de chez (CALLAWAY) gains j'usqua 18hp puis le (VARARAM VELOCITY STACK) pour collecteur d'admission qui augmente la puissance de 13hp et qui normalement s'additionne,ajouté aux échappement +la cartographie a 360cv, je pense obtenir quelque chose de correct
489.99+34.95+le port192.06=717 dollars=488euros15 sans compter la douane
il n'y a plus qu'a attendre!!!!!!!!
breizh atao
breizh atao
Re: commande du kit d'admission direct
l'admission Callaway est top, tres bon choix !michel wrote:j'ai passé commande ce matin chez (CORVETTE GARAGE USA) j'ai opté pour l'admission direct de chez (CALLAWAY) gains j'usqua 18hp puis le (VARARAM VELOCITY STACK) pour collecteur d'admission qui augmente la puissance de 13hp et qui normalement s'additionne,ajouté aux échappement +la cartographie a 360cv, je pense obtenir quelque chose de correct489.99+34.95+le port192.06=717 dollars=488euros15 sans compter la douane
le velocity stack : +/- 0.5 cv (mais bon ca vaut rien aussi en prix)
