LS1 dans une C3
pas de soucis ,j'ai de la loctite frein filetcorvettejc wrote:Ouai bon, attendons tout de même que la chose roule... de préférence sans semer ses boulons tel le petit poucet... et alors on applaudira des deux mains...![]()
et onà sa santé
n'ai pas peur toute la zone a souder a ete meuler et la tole etait a blanc
la chauffe de la soudure a fait brunir la tole depuis
je mettrais peu etre un peu de peinture anti rouille car je vois que ça vous traumatise
mais je vais surtout maintenant acheter de l'huile pour mettre dans le moteur ........................
je pensai faire tourner le moteur au demarreur ,bougie enlevé pour faire monter l'huile jusqu'au culbuteur
- Jean-MANCHESECK
Un chassis n'est jamais trop rigide M. Kooper.
Apres on ajuste le "confort" (on parle d'une C3 tout de meme, alors le confort...) avec la fermeté des suspensions. Mais on privilégie la tenue de route avant tout.
normalement...
j'ai enlevé un cache culbuteur pour controler l'arrivé d'huile en haut des tiges de culbuteurs et j'ai constaté un jeu de roulement aux culbuteurs
l'axe de rotation est fixe mais en exercant un mouvement de va et vient sur les extremités du culbuteurs il ya du jeu que je qualifirais d'assez important
qui peut me dire si sur des culbuteurs a aiguilles c'est "normal"?
j'ai rien fait tourné du tous
j'ai lu sur un forum qu'il arrivait que tu retrouve les aiguilles des culbuteurs dans la vidange ,donc j'ai controlé les culbuteurs et j'ai constaté un jeu assez important
voila le branchement sauvage pour faire tourner le moteur a vide
ce matin j'ai reçu les culbuteurs
donc
demontage des origines
et remontage des nouveaux
les culbuteurs font exatement le meme poids :140gr
les nouveaux doivent theoriquement moins d'inertie car leurs corps doit etre plus leger car l'axe est beaucoups plus gros
donc
Re: LS1 dans une C3
Salut ZD
Juste un petit conseil car je n'arrive qu'a ta cheville. N'utilise pas ton démarreur pour faire tourner le moteur à vide car il n'accepte pas de tourner pendant plus de 30 secondes environ sans quoi les bobinages internes risquent de chauffer très fort. Utilise plutôt si ca existe pour ce moulin le systeme equivalent pour les small de gen1 le primary oil tool qui se monte à la place de l'alumeur et qui permet de faire une lubrification correcte de tout l'ensemble haut moteur.
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
Re: LS1 dans une C3
salut eagleeagle1_77 wrote:Salut ZD
le seul soucis c'est qu'il n'y a pas d'allumeur sur les LSx donc pour ammorcer le graissage pas d'autre solution que de faire tourner au demarreur
ne t'inquiete pas je ne l'ai pas fait tourner longtemps et bien fait refroidir entre deux seance
Re: LS1 dans une C3
l'essence est dans le reservoir
le reservoir communique avec la rampe d'injection
la pompe est brancher en direct et a tourner
on entend le retour au reservoir et on s'en quelle peine un peu
