Kuony
Post
by Kuony » 08 Dec 2007 20:33
Bonjour
je suis loin d'être un expert en mécanique, mais quelqu'un pourrait il m'expliquer comment démonter le comodo de clignotant de ma C3 sans y laisser la moitié de mes nerfs
- corvette c3 av.jpg (86.97 KiB) Viewed 7857 times
Post
by CHEVY14 » 09 Dec 2007 3:03
Ben tu démonte le centre de la colonne, tu met les pièces ds l'ordre & no blèmes...
Mais pr le remontage a défaut d'y laisser tes nerfs, ce sera tes doigts que pour le ressort & le clips qu'il y a...
Va falloir que tu te fabrique un outil en bois av des poignées pr le remettre (& te faire aider)...
Post
by Vince » 09 Dec 2007 11:01
tout est décrit sur
http://www.corvettefaq.com
bon courage pour démonter/remonter le ressort. il y a normalement un outil exprès pour ça.
lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
Post
by lolo3198 » 09 Dec 2007 18:24
c'est clair c'est une galère (voir impossible) sans l'outils adequat
Corvette C3 1976 350ci
Post
by CHEVY14 » 10 Dec 2007 4:38
lolo3198 wrote:c'est clair c'est une galère (voir impossible) sans l'outils adequat
Mais si il suffit de le construire : je l'ai fait & y'en a pas pr long...
Ca ressemble à un guidon de vieille mob en bois...
Nota : C'est quand j'ai du réparer la connectique du klaxon...
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Post
by BanditB2 » 10 Dec 2007 7:42
CHEVY14 wrote:lolo3198 wrote:c'est clair c'est une galère (voir impossible) sans l'outils adequat
T'as un vrai marché devant toi Chevy
Mis à un bon prix, tu devrait le vendre facilement
Post
by Vince » 10 Dec 2007 11:57
en même temps, l'outil pour la colonne n'est un bout de fer plat tordu, un boulon avec le filetage qui va bien (le même que le boulon à tête en étoile qui sert au réglage en profondeur de la colonne) et un écrou assorti...
Post
by Vince » 10 Dec 2007 12:01
celui ci est pour les colonnes non téléscopiques, mais ça donne l'idée...
pas besoin de la douille en bas, juste un long boulon qui se serre à la place du boulon en étoile.
mais si vous voulez acheter cet outil, il peut fonctionner avec en plus un BTR fileté comme le boulon en étoile (il faut qu'il passe dans la douille)...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0193686429
Post
by CHEVY14 » 11 Dec 2007 5:30
Vince wrote:celui ci est pour les colonnes non téléscopiques, mais ça donne l'idée...
J'étais au départ parti sur un modèle de ce genre (une sorte d'extracteur) mais un peu différent : une plaque de ferraille costaude trouée au milieu & fixé en bout d'arbre + 2 boulons dans des trous taraudés sur les cotés pour pousser...
Mais comme justement ma 81 à la colonne téléscopique & que je n'y avait pas reflechi au principe, the big surprise : l'arbre central est venu avec la clavette !
Bref voila donc 'mon' outil indispensable (sinon makach) & que je vais faire breveter
- Outil Colonne de Direction Maison.JPG (12.03 KiB) Viewed 7763 times
