Post
by roger david » 28 Apr 2007 22:57
Quel modele d ampoule pour le compteur prenez vous a la place des PC161 REF GM.Merci
Post
by Pat » 29 Apr 2007 6:26
pas d'idée, désolé
Post
by roger david » 29 Apr 2007 12:07
C est pas net mais ca ressemble a cà(voir sur le poste probleme compteur on voit mieux ou ca va et c est plus net) MERCI
- 100_0824.JPG (61.97 KiB) Viewed 9492 times
Post
by roger david » 29 Apr 2007 12:09
A l origine elles font combien de watt????
- Corvette: C4 LT1 BVA 1993
Post
by Djairol » 29 Apr 2007 14:54
C'est pas écrit dessus ?
- Votre type de corvette: C5
Post
by jerome » 29 Apr 2007 15:05
pour info il me manquais des support d'ampoules a mon tableau de bord, j'ai remplacer les supports GM avec des support d'opel (ancienne corsa) donc pour en revenir a tes ampoules, degotte toi des ampoules de tableau de bord europe et go!
Post
by CHEVY14 » 30 Apr 2007 2:50
Oui c les mêmes chez FORD...
Post
by roger david » 30 Apr 2007 9:21
Je vais allez voir chez opel cette apres midi,Merci
Jean-MANCHESECK
Post
by Jean-MANCHESECK » 30 Apr 2007 9:26
Tu demontes l'ampoule de son support et apres normalement c'est du standard dans les 3/4watts... Doit y a voir que deux modeles. Des toutes petites genre 3mm de diametre et les autres 5/6mm bon les dimension c'est a la louche.
Post
by roger david » 30 Apr 2007 9:32
J ai esssayer le standard mais les broches de l ampoule tombe pas en face des plos du support et en plus elle nage dans le support et font 5w mini.Je vous tiens au courant.A++
Post
by Vince » 30 Apr 2007 10:29
sur ma C3, j'ai utilisé des ampoules W5 classiques. j'ai juste mis des 5 Watts au lieu des 3 Watts d'origine pour l'éclairage du tableau de bord.
Post
by roger david » 30 Apr 2007 12:14
C est bon j ai trouvé chez opel.MERCI
