probleme compteur
Post by roger david » 27 Apr 2007 13:19
Vous vous ecartez du sujet :D
Post by rené » 27 Apr 2007 17:35
roger david wrote:Vous vous ecartez du sujet :D
t'as raison ! remets les dans le droit chemin Image
Corvette: C4 LT1 BVA 1993
Post by Djairol » 27 Apr 2007 19:21
roger david wrote:C'est pour ca que je penche plus pour un problème de contact,je vais redemonter le compteur mais aussi le boitier d ordinateur,c est peu etre ca qui deconne a voir.A+
Un coup de nettoyant contact et ce sera peut-être bon ?
Post by Pat » 27 Apr 2007 21:34
Vous avez raison + 9999
@+ lol
probleme compteur
Post by roger david » 28 Apr 2007 22:50
J ai commencé a demonter,apres je vais nettoyer tous les contacts
Copie de 100_0819.JPG (117.09 KiB) Viewed 11915 times
Copie de 100_0818.JPG (116.85 KiB) Viewed 11915 times
Copie de 100_0817.JPG (115.86 KiB) Viewed 11916 times
probleme compteur
Post by roger david » 28 Apr 2007 22:52
suite
Copie de 100_0821.JPG (119.88 KiB) Viewed 12820 times
Copie de 100_0820.JPG (118.9 KiB) Viewed 12819 times
probleme compteur
Post by roger david » 28 Apr 2007 22:54
J en ai profité pour virer l alarme
Copie de 100_0822.JPG (113.59 KiB) Viewed 12815 times
Post by Djairol » 29 Apr 2007 0:17
Impressionnant ! :shock:
J'espère que tu sauras y remonter ! :mrgreen:
Post by Pat » 29 Apr 2007 6:25
Je vois que tu as bien avancé, j'espere pour toi que ce ne sera que cela et pas plus grave.
Lorsque j'ai vu tes photos de démontage sous ton volant, j'ai repensé à une chose.
http://corvetteonline.free.fr/forum/viewtopic.php?t=826
Regarde ce lien et dit moi si tu as cette mm petite piece sur la tienne et si tu saurais à quoi elle sert?
Post by roger david » 29 Apr 2007 9:27
Je n ai pas vue cette piece.Tu n as pas une alarme dessus, cela pourrai en faire parti.
J ai commencer a demonter le compteur et on dirai que la platine avec les fihes est oxydée et je n arrive pas a la separer du support(Une idee!)des que je peux je vous envoie une photo.A+
probleme compteur
Post by roger david » 29 Apr 2007 12:03
Voila les partis que je n arrive pas a defaire:
1 separer la platine du bloc blanc
2 la partie digital
Post by CHEVY14 » 30 Apr 2007 2:52
Euhh truc con mais pr la platine t'a viré les support d'ampoules ?
Pis de l'autre côté j'vois des vis...
Post by roger david » 30 Apr 2007 9:19
Oui en virant tous les ampoules la platine ne veut pas venir, elle reste fixée a la broche et je n ose pas forcé.
Ensuite pour la partie digital j avais bien enlevé tous les vis :D Mais c est pareil
Copie de 100_0826.JPG (117.96 KiB) Viewed 12722 times
suite
Post by roger david » 12 May 2007 19:12
Bon me revoila avec mon compteur.Alors j ai tous nettoyé et remonté, mais le probleme persiste.J ai pris contact avec des personnes specialisée dans la reparation des compteurs digital et pour eux c est reparable donc je vais voir pour leur faire parvenir le mien on verra.Si vous en connaisser d occasse je suis preneur.Merci A+++
Post by Pat » 13 May 2007 4:42
Ok pour l'info sur un compteur d'occas.
Par contre, pas de perte de km ou barré etc lorsque tu l'as remonté?
Pourrais-tu, par MP, me donner les coordonnées de ce spécialiste en réparation de circuit imprimé?
J'ai des pixels qui se barrent de temps à autre dans le compteur de la serie 7!!!! c'est pas cool.
Par contre, je te laisse ce lien ( http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... C_ID=30102 )
moi, je vais essayer avant car la platine du dit compteur coute 500 euros, cela fait chere le pixel!!
Tu pourrais faire l'essai avant.
Post by CHEVY14 » 13 May 2007 9:51
C pas des pixels mais des digits :wink:
Sinon qd un digit s'éteint & se rallume c'est tjrs un mauvais contact mais s'il en permanent out : rien à faire il est grillé (cas fréquent sur les C4 1ère vers)...
Post by roger david » 13 May 2007 10:57
Pas de probleme au remontage pas de defaut ou perte km. http://www.compteurdigitalservice.com/page1006.html
Post by Pat » 13 May 2007 16:55
Ok pour le digit et non pixel, pour Chevy, autant pour moi !!
Merci Roger pour le lien sur la remise en état des compteurs digitaux ainsi que le retour d?info sur la mise hors service du compteur, donc, nous ne saurons peu être jamais à quel moment il se barre !!
Sauf si des personnes sont capable de nous trouver l?info sur les forums US.
Bon dimanche
Post by reynald » 19 May 2007 13:57
je te mets un lien
trouvé sur un site us ,ca a l'air d'etre le meme probleme que toi
http://corvetteforum.com/techtips/views ... &TopicID=2
Post by roger david » 19 May 2007 21:00
Merci pour le lien,Reynald.Je vais redemonté une troisieme fois(je commence a avoir le coup :D )et je vais faire suivre le lien a un copain electricien.A++ :)
