DEMARRAGE IMPOSSIBLE
VOITURE CHAUDE .....200KMS...DEMARRAGE IMPOSSIBLE IL FAUT ATTENDRE QU ELLE REFROIDISSE.........EST CE UN PB DE CONTACTEUR DE BOITE...?
merci RENE de me repondre:alors oui ,le demarreur est silencieux quand le probleme se pose et que c est bloque,il suffit alors d attendre parfois 20mn exemple à un poste d essence en cours de trajet....et tout refonctionne normalement......et on peut repartir normalement!......Il n y aurait t il pas des contacteur de boite qui chauffent et qui mettent la voiture en cours juou un truc comme ca?....le phenomene ne se reproduit pas systematiquement.....en permanance.
non, non je m excuse RENE,dans ces moments la c est comme s il n y avat pas de ju ,il n y a rien meme pas un signe de quoi que ce soit, je sait pas si je m exprime bien...!
- rené
- Corvette: TRANSAM GTA
- Votre type de corvette: C7
ok.
t'es bien sur N ou P quand tu veux demarrer
donc tu as le jus au tableau de bord mais en tourant la clé le demarreur tourne pas du tout ?
ton solenoide est peut etre quand meme en cause....il est vieux ton demarreur ?
verifie quand meme toutes tes connections ....batterie et coupe batterie le cas echeant ( j'ai eu le coup recemmment sur mon coupe batterie) .
un anti demarrage de rajouté peut etre ???
o k ,on va voir ca!
RENE a raison c un coup classique av les US, le démarreur un peu 'ancien' chauffe trop & imposs de redemarrer jusqu'à ce qu'il soit descendu en température...
C de l'ACDELCO donc easy, tu le démontes de la tuture, & tu vas avec chez n'importe quel revendeur AC (pas besoin que ça soit un vdeur de pièce US) & grace à la ref qui est dessus il te cdera le solénoid & les charbon (vu le prix tt qu'à faire)...
Tu remonte ça & after 100% garanti plus de souci...
OK......ON VA ESSAYER...encore merci......alors
