ALLUMMEUR
lolo_vette
- Corvette: C4 1985 BVA
ALLUMMEUR
bonjour a tous ....
une petite question ... je viens de recevoir les pieces commandées chez summit .... dont un allumeur ( tete + rotor) mais voila je trouve bizard la fixation ... sur le ac declo d origine ... la tete est vissée dessus ... (je me rappel bien les tetes de vis etait morte et ca a ete la galere a enlever !!) mais la c un systeme "quart de tour" avec a la place de la vis un pate en 'L' ....
mauvaise piece ?? ou c est possible a monter ???
et la je peux pas aller sur la vette essayer .....
C4 - BA - 1985
lolo_vette
déjà merci beaucoup....
malheureusement je ne suis pas encore d une grande aide sur ce forum ... mais ca viendra avec le temps j'epère
pour le distributeur j avais pas du tout penser a ca en commandant ...j'ai fait confiance au système de présélection par le modèle de voiture sur le site de summit
...... erreure de bleu ! :smurf:
par contre a la place de commander un nouveau distributeur y a pas un adaptateur ... ? genre ce truc :
Distributor Hold-Down Clamp
(chez summit)
sinon des conseil pour le branchement de la bobine ?
différents montage ?? j ai cru lire mais je sais plus ou qu il y a différents montages selon la couleur des fils ... ??
(chez summit)
- Distributor Hold-Down Clamp
- sum-400505_m.jpg (1.3 KiB) Viewed 5550 times
C4 - BA - 1985
- rené
- Corvette: TRANSAM GTA
- Votre type de corvette: C7
non pas d'adaptateur . pour faire un truc qui marche il te faut une nouvelle tete ( tete =20 euros port compris chez rokauto ( sans le doigt))
pour le clamp que tu montre en photo ,c'est la piece qui serre l'allumeur complet sur la pipe d'admission donc rien a voir avec la partie plastique que tu changes.
pour la bobine rien de compliqué..pas besoin de mode d'emploi il est impossible d'inverser les fils car les contacts au bout des fils ne montent que dans un sens
et pour les pieces d'entretient courant je trouve rockauto plus simple/fiable que summit .. faire juste attention au port chez rockauto et ne pas hesiter a scinder les commandes pour rester en mode d'envoi usps...
