identification d'une pièce C3 1977 boîte manuelle
- yo44
- Corvette: C3 1977 BVM
Bonjour
quelqu'un peut-il m'aider à identifier cette pièce?
- photo 3.jpg (118.8 KiB) Viewed 8704 times
- photo 22.jpg (80.63 KiB) Viewed 8704 times
Re: identification d'une pièce C3 1977 boîte manuelle
La sonde de temperature d'eau
- yo44
J'ai trouvé la même info mais une question alors : ne devrait-il pas y avoir un fil au bout de cette sonde? Et si oui, il doit y avoir un voyant ou une jauge qui ne fonctionne pas?
c'est une sonde de temperature d'eau
mais normalement elle est sur lune culasse....
Donc c'est a mon avis celle-ci sert juste de bouchon car le que le systeme anti-pollution a disparu, l'ancien proprio a du boucher certains trous dans la pipe d'admission
- yo44
Et c'est grave docteur?
Non mais comme dit Jerome elle est sur une culasse (point de temp le plus précis), parfois sur la pipe (comme moi sur ma Torquer), la prise de température est différente forcément...
Mais oui tu doit avoir un fil relié à ta jauge de temp d'eau
Si ta jauge ne marche pas : cherche pas plus loin
si elle fonctionne en revanche, c'est que tu as une autre sonde bien reliée,elle, sur ton bloc ou une culasse...on a tous vu plusieurs montages de ce type...
ça peut aussi être une sonde (thermocontact) utilisée pour déclencher des ventilos électriques
en parlant de sa quelqu un aurait il un shema electrique pour faire le montage de ventilo electrique avec sonde pour declenchement du ou des ventilos
- yo44
Oui j'ai une indication sur la jauge présente et je pense qu'elle est fiable si je me réfère à mes péripéties de l'été dernier (ébullition du liquide de refroidissement)
A ce propos et sur vos conseils, j'ai demandé à faire détartrer le radiateur. Le verdict a été sans appels : changement du radiateur car trop de rouille.
Et donc, après changement et diverses nettoyages, ma 77 ne chauffe plus et cela malgré une sollicitation importante de ma part.
Par contre, c'est maintenant le compteur qui me joue des tours...
pas grave car samedi 25, je l'emmène vers Poitiers se faire doter d'appendices latéraux chromés histoire de lui ameliorer la voix...
photos à suivre...
photos à suivre...
