identification d'une pièce C3 1977 boîte manuelle
yo44
Corvette: C3 1977 BVM
Post by yo44 » 18 Jan 2014 12:04
Bonjour
quelqu'un peut-il m'aider à identifier cette pièce?
photo 3.jpg (118.8 KiB) Viewed 12382 times
photo 22.jpg (80.63 KiB) Viewed 12382 times
Re: identification d'une pièce C3 1977 boîte manuelle
Post by vette69avus » 18 Jan 2014 13:02
La sonde de temperature d'eau cheers
yo44
Post by yo44 » 19 Jan 2014 11:45
J'ai trouvé la même info mais une question alors : ne devrait-il pas y avoir un fil au bout de cette sonde? Et si oui, il doit y avoir un voyant ou une jauge qui ne fonctionne pas?
Post by jerome » 20 Jan 2014 8:43
c'est une sonde de temperature d'eau
mais normalement elle est sur lune culasse....
Donc c'est a mon avis celle-ci sert juste de bouchon car le que le systeme anti-pollution a disparu, l'ancien proprio a du boucher certains trous dans la pipe d'admission
yo44
Post by yo44 » 20 Jan 2014 12:29
Et c'est grave docteur?
Post by vette69avus » 20 Jan 2014 12:34
Non mais comme dit Jerome elle est sur une culasse (point de temp le plus précis), parfois sur la pipe (comme moi sur ma Torquer), la prise de température est différente forcément...
Mais oui tu doit avoir un fil relié à ta jauge de temp d'eau :wink: Si ta jauge ne marche pas : cherche pas plus loin :D si elle fonctionne en revanche, c'est que tu as une autre sonde bien reliée,elle, sur ton bloc ou une culasse...on a tous vu plusieurs montages de ce type...
cheers
Post by Vince » 20 Jan 2014 16:55
ça peut aussi être une sonde (thermocontact) utilisée pour déclencher des ventilos électriques
bajaboat77
Post by bajaboat77 » 20 Jan 2014 20:59
en parlant de sa quelqu un aurait il un shema electrique pour faire le montage de ventilo electrique avec sonde pour declenchement du ou des ventilos
yo44
Post by yo44 » 22 Jan 2014 10:23
Oui j'ai une indication sur la jauge présente et je pense qu'elle est fiable si je me réfère à mes péripéties de l'été dernier (ébullition du liquide de refroidissement)
A ce propos et sur vos conseils, j'ai demandé à faire détartrer le radiateur. Le verdict a été sans appels : changement du radiateur car trop de rouille.
Et donc, après changement et diverses nettoyages, ma 77 ne chauffe plus et cela malgré une sollicitation importante de ma part.
Par contre, c'est maintenant le compteur qui me joue des tours...
pas grave car samedi 25, je l'emmène vers Poitiers se faire doter d'appendices latéraux chromés histoire de lui ameliorer la voix...
photos à suivre...
