calage a chaud.....!!
- Corvette: C4 1985 BVA
bonjour a tous corvette c4 de 1985.......boite auto qui cale a chaud en roulant (direction,frein dur tout a coup!)
redemarrage ok parfois il faut attendre,
mecanique -------je suis mauvais!!!
Si vous avez des idées ou témoignages ou solutions
merci d avance pour la vieille dame!!!
ps je vais essayer de proceder au diag avec un trombone
- Choucroute
Re: calage a chaud.....!!
Symptômes identiques chez moi il y a quelques années, c'était la pompe à essence ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
C4 L98 1988
et bien filtre a essence bouché!!!
euh oui d'accord;mais pourquoi plus précisément a chaud?c4dynamite wrote:et bien filtre a essence bouché!!!
- Tarzag
- Corvette: C4 Grand Picas
- Votre type de corvette: C2
Devines ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
merci de vos réponses non en fait calage a chaud ou a froid apparement pompe a essence ok pression essence ok.....viendrai peut etre d une sonde .....
il faut que la passe a la valise....avec mon pti trombone mais mon voyant service engine a été viré
une suggestion?
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
une suggestion?
- Choucroute
ampoule socle tout a été viré va savoir pourquoi... !!!!
faudrai un odb1 avec cable pc
- Tarzag
Choucroute wrote:Voyant viré ?? ou simplement l'ampoule?
Et tes jantes ?
mes jantes? sont encore la!!!
verdict : c etais l allumage qui etait defectueux......bobine tete d allumage condensateur........
