reglage train
reglage trains c4
bonsoir,
tu peut trouver les regleges chez VBP ( VBANDP.com ) specialiste us des suspensions de vettes
pour info les reglages pour une c4 sont les suivants:
toe 1/32" inch
camber 0° negatif
caster 5-7° positif
toe 1/32" inch
camber 0° negatif
caster 5-7° positif
que du v8
Re: reglage trains c4
sur une C4 le camber n'est pas reglable? nonmichelc4 wrote:bonsoir,
toe 1/32" inch
camber 0° negatif
caster 5-7° positif
si a l'avant grace au cales inerposées entre le chassis et le support de triangle superieurSmoke wrote:
et a l'arriere grace aux 2 ecrous exentrique situés sous le differentiel
pour les reglages il faut que je cherche aussi je vais en avoir besoins pour les poly busching
Faut que je regarde sur Ma C5 car jusqu'apresent on m'a dit que ce n''etait pas réglable or j'ai besoin d'en rajouter.reynald wrote:si a l'avant grace au cales inerposées entre le chassis et le support de triangle superieurSmoke wrote:
