Ca frottait
JeffDuf
- Corvette: C4 1986 Cab BVA
Ca frottait
Je viens de me rendre compte en nettoyant l'intérieur de mon capot que les jantes de BMW qui étaient montées sur ma vette quand je l'ai achetée ont bien mangé les bords d'ailes. Du coup j'ai vérifié et idem à l'arrière.
Ca n'est du qu'aux jantes ou je dois m’inquiéter d'autre chose ?
J'ai vendu ces jantes depuis et en regardant les photos de l'époque, c'est vrai qu'elles ressortaient un peu de la caisse...
Je n'ai plus roulé avec et je suis entrain de refaire ses jantes d'origine, j'espère que ça va aller...
Re: Ca frottait
tout depend de quell taille etait les jantes et aussi ce qu'il y avait comme pneu , s'y ajoute le deport de la jante , l'offset ect ect
et aussi , si ta vette a été abaisséé ou sur- baissée , pour l'arriére rien d'inquietant : il suffit de changer la tige qui relie la lame en fibre au moyeu du roulement
pour l'avant c'est un peu plus chiant , mais ce sont des cales en caoutchouc qui s'insérrent entre la lame en fibre et la caisse
Re: Ca frottait
JeffDuf
Re: Ca frottait
J'ai parcouru le poste mais on parle du spoiler qui touche, jamais des roues qui touchent dans le capot.
Je pense que c'est l'offset qui n'était pas bon, les pneus c'était les mêmes que l’origine.
Ici je suis monté avec les jantes de ma pontiac en 225, je vais bientôt remonter les jantes d'origines que j'ai racheté par après, on verra.
Merci pour les conseils en tout cas !
JeffDuf
Re: Ca frottait
Bon il y a quand même qqchose qui ne va pas dans le train arrière, la roue gauche sort plus que droite...
Grrrr
Grrrr
JeffDuf
Re: Ca frottait
Jantes d'origine remises en place, tout semble normal, ouf.
255 50 16, ça ne se trouve plus ça on dirait ? Sauf en michelin classique qui coûte la peau des fesses...
JeffDuf
Re: Ca frottait
Passage au garage pour la géométrie, rien n'était bon.
Est-ce que qqun sait me dire si on peut régler le carrossage à l'avant ?
Le gars m'a dit que ce n'était pas réglable mais j'ai un doute... mais bon il a peut être raison.
JeffDuf
Re: Ca frottait
C'est bon je crois que j'ai compris, il y a deux gros écrous sur le triangle supérieur
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
Re: Ca frottait
JeffDuf wrote:C'est bon je crois que j'ai compris, il y a deux gros écrous sur le triangle supérieur
Oui, c'est ça, réglage avec des cales plus ou moins épaisses entre le triangle et le chassis. Mais attention ça touche le carrossage et la chasse. le para se régle classiquement sur les barres de direction.
un poste d'époque : http://corvette-online.net/forum/viewto ... e&start=20
>> Merci la fonction recherche du forum..........à utiliser sans modération
