faisceau a fusible
gerald.r
Corvette: C3 1976
faisceau a fusible
Post by gerald.r » 08 Jul 2014 9:52
bonjour a tous
pouvez vous me dire ou ce trouve sur le faisceau a fusible le fusible qui fait fonctionner l horloge l autoradio et l allume cigare
pour ma c3 1976
merci cheers
Re: faisceau a fusible
Post by vette69avus » 08 Jul 2014 19:41
Les fusibles sont placés dans un endroit de rêve (c'est surement le même ingénieur qui a créé le système de frein à main des C3 :lol: ) c'est complètement au fond à gauche des pésales :shock:
Bref une vrai merde :evil: quant à l'emplacement du fusible dont tu parles, je n'ai pas mon assenbly manual avec moi mais tu les teste et tu trouveras...tu vas voir c'est que du bonheur :roll:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 09 Jul 2014 14:11
bonjour j ai bien vu ou il son mes pour trouver le bon pour l autoradio horloge allume cigare !
minoucorvette76
Corvette: C3 1976
Votre type de corvette: C2
Post by minoucorvette76 » 09 Jul 2014 21:49
Bonjour c'est le 3°a droite en venant du bas 10 amp bien a toi achete le HAYNES 1968/1982 JEAN cheers
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 09 Jul 2014 21:56
super merci a tous
toujour simpa les amis de la c3
gerald cheers
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 12 Aug 2014 12:04
bonjour
j ai regarder hier pour le fusible 3°a droite en venant du bas 10 amp
c es pas celui la pour l horloge radio et allume cigare
j ai le manuel de ma C3 1976 et il marque pas a quoi corresponde les fusibles sur le panneau dure je ces pas d ou sa peu venir
si vous avez une idee je veu bien les amis cheers
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 28 Aug 2014 9:52
re bonjour personne pour avoir une idee a mon probleme! cheers
comment je peu faire sans les retires pour voir le quel n es pas bon !
minoucorvette76
Corvette: C3 1976
Post by minoucorvette76 » 28 Aug 2014 10:02
tu teste avec une lampe temoin (un fil a la masse et avec l'autre chaque fusible) et mettre le contact si tu regarde bien sur le HAYNES tu vois le fusible radio marque
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 29 Aug 2014 9:44
bonjour ces quoi le haynes !
et ou trouver une lampe temoin
merci gerald cheers
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 29 Aug 2014 9:47
ousp j ai le dossier de montages usine 1976 pour la mienne mes rien sur le tableau de fusible
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 29 Aug 2014 20:18
re savez vous quel fusible fait fonctionner le plafond et lumiere plancher car il fonctionne plus non plus
minoucorvette76
Corvette: C3 1976
Post by minoucorvette76 » 29 Aug 2014 22:07
Achete une 2cv a la place d'une c3 si tu sais pas ce que HAYNES veut dire et aussi une lampe temoin (un soquet avec une ampoule et 2 fils de +- 30 cm )jean
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 30 Aug 2014 11:30
merci jean
j aime pas les 2 cv suis pas mecano encore moin electricien ces juste pour comprendre desole :ane:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 30 Aug 2014 13:06
comme c es tres difficile de retire les fusibles
j ai acheter un testeur pique fils
j ai mi le _ sur la gauche du fusible sur la languette ou s encastre il et le plus sur la languette de droit et rien peu être que ces pas comme sa qu' il fau faire!
minoucorvette76
Corvette: C3 1976
Post by minoucorvette76 » 30 Aug 2014 22:10
tu le fait expres ? normalement un fil rouge et un noir le rouge sur le metal du fusible commence a gauche et le noir sur une MASSE (donc du metal )pas la carrosserie (plastic ) regarde si la lampe brule ensuite le rouge a droite sur le metal du meme fusible et apres tu passe a un autre avec toujours le noir a la MASSE achete le HAYNES +- 25 EUROS et demande les catalogues GRATUIT chez zip corvette ECKLERS CORVETTE CENTRAL attention fusible en verre et voir amps mettre contact avant jean
