Sur ma C4 de 1993, je suis en panne de pompe à air (smog air pump) et ai du mal à trouver ce genre d’accessoire sur le net.
Celle ci est électrique, située sous le phare avant gauche et non entrainée par courroie, comme sur certains modèles...
A quoi sert elle très exactement?
Quelqu'un saurait il si le moteur peut se réparer?
Ou bien une en stock quelque part, un miracle peut être?
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Smog air pump
Smog air pump
- Smog air pump .JPG (36.31 KiB) Viewed 5970 times
- roger david
Re: Smog air pump
Je sais que les anciens modèle tu pouvais la virée sans code erreur.Par contre sur une 93 ça va surement te sortir un code.Je sais que sur ma ZR-1 c est la même et je peux la virer sans soucis.
Re: Smog air pump
Merci pour ta réponse, j'ai enfin changé la pompe mais j'ai un autre souci... Voilà que le catalyseur semble pétarader et la voiture tourne très mal du coup...
