probleme demarreur
yo44
Corvette: C3 1977 BVM
probleme demarreur
Post by yo44 » 08 Mar 2014 13:33
Super temps donc petite balade. Coup de clef et là, c'est le drame!
un bruit de moteur électrique mais pas de V8 hurlant.
je dirais à vu de nez que le pignon du demarreur n'est pas mis en contact avec la couronne.
des idées pour me depanner?
Re: probleme demarreur
Post by gipelo » 10 Mar 2014 10:31
as tu testé ta batterie et les masses ? .... je sais c'est une question stupide...mais on ne sais jamais
Post by vette69avus » 10 Mar 2014 13:20
Solenoide ou induit de ton démarreur HS d'après ta description sommaire (je viens de changer le mien)
Déjà il faudrait démonter ton démarreur pour le brancher sur 12V et voir si le pignon s'enclenche cheers
Perso j'ai eu pire donc dit toi que c'est pas grave :wink: même symptômes que toi mais moi, mes dents du volant moteur HS :roll: tout changé :wink:
yo44
Post by yo44 » 12 Mar 2014 11:58
Merci pour la réponse et je croise les doigts pour que seul le demarreur soit endommagé (Réponse à priori vendredi...)
Par contre, j'ai cru lire que la chaleur des échappements inox peut être à l'origine de defaillances sur les demarreurs : qu'en pensez-vous?
minoucorvette76
Corvette: C3 1976
Votre type de corvette: C2
Post by minoucorvette76 » 12 Mar 2014 19:08
Bonjour probleme connu sur c3 echappement trop de chaleur sur le demarreur solution mettre une couverture amiante (voir pieces us ) ou mettre un SUMMIT REF SUM-820323 a 149.95 dollars pour 153 ou 168 dents mais ATTENTION besoin de + de puissa jean nce pour demarage mais + de problemes jean
Photo forum 054.jpg (82.22 KiB) Viewed 8449 times
