Problème de démarrage, dents volant moteur ??
Post by vette69avus » 26 Dec 2013 15:41
Salut à tous et bonnes fêtes cheers
Une "panne" que je n'ai jamais eu :? et souhaiterai votre avis :
Dans la semaine dernière, en voulant démarrer, impossible : cause identifiée démarreur et je pense solénoïde :roll:
En ayant un neuf (solénoïde) je démonte le démarreur, change la pièce incriminée et remonte le tout :wink:
Mais toujours le même soucis ça patine dans le vide avec le bruit caractéristique électrique "vuiiiiiii" :lol: à chaque lancement...
1) Mauvais diag de ma part et c'est peut-être les charbons, l'induit...à ce moment là je vais commander un démarreur neuf chez Rockauto
2) et voilà ma question : en remontant le tout j'ai jeté un oeil aux dents de mon volant moteur et pile poil à l'endroit visible (où le démarreur accroche) les dents sont quasiment nazes (peu ou pas d'accroche à mon avis)
Est-ce que cela peut venir de là ?
Les dents plus haut ou avant ont l'air "normales" à ce que j'ai pu voir et au toucher. Y a t'il un moyen simple de faire tourner le volant moteur afin de mettre en face de mon pignon de démarreur des dents en état ?? Et cela sera t'il judicieux ? Parce que si je dois sortir le moulin pour changer de volant moteur :( :(
Merci pour vos avis éclairés cheers
bajaboat77
Re: Problème de démarrage, dents volant moteur ??
Post by bajaboat77 » 26 Dec 2013 19:36
demonte les bougies et met une cle avec une douille dans l ecrou du damper et tu feras tourner le moteur pour voir la denture du volant moteur et es tu sur que cela soit le bon demmareur avec le bon nombre de dent du pignon de demmareur si la denture du volant moteur est user il te faudra malheuresement sortir le moteur
Post by vette69avus » 26 Dec 2013 21:27
Merci c'est ce que je pensais et pour la compression, les bougies forcément... (ça tombe bien j'en ai un jeu neuf :roll: )
Concernant le démarreur, c'est une référence que j'avais commandé il y a deux ans chez Rockauto et jusque là ça démarrait sans soucis...Comment vérifier ? Qu'est ce qui va déterminer le nombre de dents du pignon ?
Il faut compter les dent du volant moteur ? Ou l'espacement ? Et après ? cheers
bajaboat77
Post by bajaboat77 » 27 Dec 2013 14:13
il faut compter les dents du volant moteur et cela determinera le demmareur
minoucorvette76
Corvette: C3 1976
Votre type de corvette: C2
Post by minoucorvette76 » 27 Dec 2013 15:36
Bonjour a tu des epaisseurs (shim) entre le demarreur et ton block que tu enleve ou tu prends chez SUMMIT un pour 153 ou 168 dents ref SUM-820323 plus leger + puissant et sans le probleme de chaleur pour le demarage a cause de l'echappement prix 149.95 dollars super satisfait de cet achat jean :)
Photo forum 054.jpg (82.22 KiB) Viewed 9539 times
Post by vette69avus » 27 Dec 2013 20:53
Non Jean je ne connais pas mais je vais regarder ça cheers
