Blocage sécurité
- Votre type de corvette: C5
Blocage sécurité
Bonjour, j'ai une C5 de 1998, j'ai 2 problèmes , le démarreur ne fonctionne plus subitement, un message apparaît:"Ent.serr.direct." et la direction est bloquée avec la formule : "Tirer Clé Att 10 S" , mais impossible en manipulant d'enlever le blocage de direction.
Je suis un peu isolé à La Réunion ...il n'y a pas de concessionnaire Corvette.
Re: Blocage sécurité
Bonjour !
On va faire bref comme tu l'as fait, l'essentiel c'est important
Voilà ta réponse : tu as un probleme de Comumn Lock bien connu si ce n'est le plus connu sur C5
ça peu être simple en installant un C.L. bypass (ou mieux même maintenant) ou bien plus compliqué voilà vu ta présentation succinte je te propose de faire des recherches et de lire, il y a de quoi avec la fonction recherche ou google
Merci mon ami et si tu passes du côté de l'Ile de La Réunion, tu seras le bienvenu.
Patrick.
Patrick.
Je t'en prie et merci...entre Patrick
Tiens déjà :
http://www.vetteweb.com/tech/vemp_0808_ ... ck_repair/
http://www.ls1howto.com/index.php?article=24
personnellement j'avais monté ça à l'époque (LMC5), c'est nickel et direct dans la boite à fusible (sous les pieds passager) moins chiant à installer que le CLB et plus fiable
http://www.complianceparts.com/c5collockdesc.html
fait bien les manips sur les fusibles qui sont indiquées afin ensuite de ne plus avoir de message à la con, le principal étant de ne pas avoir la "fuel shut off" que j'avais eu car là c'est pas bon du tout...
Tiens déjà :
- wesson
- Corvette: C5 2001
J'ai le LMC5 aussi , trés facile a poser et vraiment sans soucis
Bonjour, en changeant de clé la direction s'est débloquée, reste la mise en route du moteur qui ne se fait pas, un peu comme si le levier de vitesse n'était pas sur "P".... Et j'ai vérifié la batterie est bien chargée.
Patrick SERVEAUX.
C5 Île de la Réunion
Patrick SERVEAUX.
Oui mais un conseil perso, n'essaie même pas de la démarrer et encore moins de rouler
Sinon la voiture va se mettre en Fuel shut off et même si elle démarre, elle va couper dès 2 km/h.
Achète le LMC5, installe le et après on verra
