vidange huile du pont !!!! C4 1984
yami64 Pau
salut les gars, avant de faire des bétises, je vais faire la vidange du pont arriere de ma corvette C4 1984 !
avez vous des conseilles à me donner ?
quelle huile faut il prendre ?
merci d'avance les amis
Je suis passionné de Corvette depuis l'age de 19 ans !
yami !
yami !
- roger david
Re: vidange huile du pont !!!! C4 1984
vidange de pont,pas facile a faire mais avant toute chose as tu l additif qui va dans le pont,si tu ne la pas quelle huile compte tu mettre dedans?
fabien170
- Corvette: C4 de 1984
Il n'y a pas de bouchon de vidange, il faut aspirer par ke bouchon de remplissage et il faut metre de l'huile pour pont à glissements limité
Moi j'ai mis de la motul gear 300 ls 75w90 sur ma c4 de 92 . ça marche impeccable et elle est déjà additivée (attention prendre la LS =limited slip).
j'ai aspiré avec un petit vidangeur electrique , tu peux trouver ça à 30€ ou moins . tu remets jusqu'à débordement ça doit faire aux alentours d' 1,5 l.
le probleme est que sur la mienne (et la tienne aussi probablement ) le bouchon est aux dimensions américaines aussi j'ai du me fournir des clefs à pan , dimension en pouces; par contre je sais plus la dimension.
merci les gars, je n'ai rien acheté car je ne savais rien sur le sujet donc je vais faire comme tu l'as dis je prend de la motule 75x90
merci en tout cas pour la rapidité
yami
yami
yami !
yami !
- roger david
yami64 wrote:merci les gars, je n'ai rien acheté car je ne savais rien sur le sujet donc je vais faire comme tu l'as dis je prend de la motule 75x90
yami
Surtout de la LS sinon il faut que tu mettes l additif.
Re: vidange huile du pont !!!! C4 1984i
ok merci !!!
yami !
yami !
bonjours les gars !
dite moi à tout hasard auriez vous ou avez vous des infos sur une piece qui m'embète !!
voilà je recherche un support de phare avant gauche coté volant !!
est ce que quelqu'un a ça ?
je vous remercie d'avance
corvette 1984
yami ( Pau )
corvette 1984
yami ( Pau )
- support phare.jpg (24.58 KiB) Viewed 11832 times
yami !
yami !
