coupe circuit
coupe circuit
Bonjour
J'ai un petit problème avec ma corvette. Je modifie mon circuit électrique. C'est un bien grand mot, en fait je passe en batterie européenne avec un coupe circuit.
Après avoir trouvé où mettre le coupe-circuit, je me suis fait une petite plaque, et deux brides en tiges filetées Ø5 manchonnées avec de la durite essence. Super je suis satisfait, j'ai bien bossé.
Et puis je me demande pourquoi je n'ai pas mis le coupe-circuit tout simplement entre le mastervac et le passage de roue. Cela m'oblige à refaire ma plaque... je regarde comment placer les câbles, ils sont raides ces fils rouges.
Tilt... Tien? C'est un peu plus facile, mais que ce passe t'il ?
Je n'ai pas mis longtemps à trouver le pourquoi, l'habitude sans doute. Je me retrouve avec un petit cylindre noir, celui avec 20 marque dessus, dont le fil rouge de petite section est écourté au raz du plastique.
Il va falloir que je change ce truc.
Questions:
a s'appelle comment cette chose, enfin une dénomination pour moteur de recherche?
Quand on change ce truc le plus simple c'est de couper où?
Une autre question, je me suis retrouvé con tout à l'heure, j'ai sauvegarder se message en brouillon !
La belle affaire. Pas moyen de remettre la main sur les brouillons !
C'est dingue m'a faculté à créer des problèmes!
Bertrand
Questions:
Bertrand
- corvette_0002.JPG (75.3 KiB) Viewed 10613 times
Re: coupe circuit
Sur une C3, j'aurais dis que c'était un fusible, mais sur une C4, je doute.
Re: coupe circuit
Pour moi aussi, je dirais un fusible, mais je ne vois pas comment on peut le changer?
j'ai scanné une partie du circuit électrique du shop manual 1986.
Voila, si quelqu'un a une bonne idée
Bertrand
Bertrand
Re: coupe circuit
Pour le changer, il faut couper l'autre fil et en remettre un autre par soudure. La partie en caoutchouc ne se démonte pas.
J'avais galéré pour en trouver pour ma C3 et finalement sans succès, je les ai laissés.
Re: coupe circuit
C'est bien se qui me semblais. Il ne reste plus rien pour ressouder, c'est bien emmerdant.
Je vais bien voir, vu qu'il faut installer le coupe circuit, une idée lumineuse pourrait bien m'éblouir. (c'est à espérer)
C'est quand même curieux de mettre des fusibles comme ça sur un fil, alors qu'il y a des composants sur des "platines" un peu partout?
Je vais quand même en chercher en adaptables, ça doit bien exister quelque part, et je les mettrais sur le support du coupe circuit
Merci, et surtout si quelques bonnes idées vous viennent à l'esprit, pensez à moi.
Bertrand
appelé aussi "le loser électrique" ...
Bertrand
Re: coupe circuit
c'est un truc bizarre ce" fusible link" : c'est un fil calibré qui doit fondre en cas de court circuit , et on ne peut le remplacer , soudure obligatoire !!
