vla pas que ca fuit derrière le dumper!
jean's
Corvette: C3 1970 BVA
Post by jean's » 29 Mar 2013 20:13
bonjour à tous ceusses en ligne.http://corvetteonline.free.fr/forum/pos ... e=post&f=2#
après un long séjour (1 an 1/2) pour remise en état et une peinture complète vla ti pas que le joint du carter de distribution derrière le damper se met à fuir!http://corvetteonline.free.fr/forum/pos ... e=post&f=2#
Ach! Je trouve pas de commentaire la dessus pour son changement.
Alors je m'adresse aux mécanos rompus sur cet exercice qui consiste à accéder à ce joint.
Outre toutes les poulies qui satellisent autour faut il démonter aussi le radiateur pour faciliter le démontage du dumper ?
Faut démonter aussi le carter de distribution? ou bien on le laisse en place pour changer ce joint ?
Merci pour vos reponse.
KAPLAN
Re: vla pas que ca fuit derrière le dumper!
Post by KAPLAN » 30 Mar 2013 9:39
De mémoire le souci n'est pas de démonter le carter de distribution mais plutôt le damper pour lequel il faut un outillage spécial (pour démonter comme pour remonter d'ailleurs).....
Ce style là pour enlever http://www.ebay.com/itm/13pc-Harmonic-B ... 2019wt_917
Et celui là pour remettre http://www.ebay.com/itm/Harmonic-Balanc ... _734wt_679
jean's
Post by jean's » 30 Mar 2013 10:37
Pas de soucis pour l'outillage.J'ai vu le bazar dans le forum pour l'arracher,le recaler etc.
Mais ce que je demande c'est s'il faut prévoir le démontage du radiateur ou non pour l'accessibilité à ce joint.
J'aime bien prévoir .
