Je vais changer la moquette intérieur et je voudrais savoir si l'un de vous à déjà fait ce type de travail et si il pouvait me donner des conseils.
Plusieurs questions : Est ce qu'il y a des astuces quelconques ?
Ce qu'il y a a démonté ?
Le temps que ca vous a pris de faire le changement ?
Bref tout est bon a prendre....
Merci à l'avance
- jean corvette 1976
- Corvette: c3 1976 aut
Re: changer la moquette intérieur
Enleve tes 2 sieges ,tes 2 entreportes ,tes 2 contres porte (pour placement hp ) et mettre ta moquette dans le soleil si possible ou dans un endroit tres chaud avant le placement et un bon cutter pour le remontage des fixations (boulons ) de tes sieges ,temps pour ce plaisir +- 1,30 heure mais apres quel joie jean
- l_541310.jpg (7.24 KiB) Viewed 5428 times
manu25
jean corvette 1976 wrote:Enleve tes 2 sieges ,tes 2 entreportes ,tes 2 contres porte (pour placement hp ) et mettre ta moquette dans le soleil si possible ou dans un endroit tres chaud avant le placement et un bon cutter pour le remontage des fixations (boulons ) de tes sieges ,temps pour ce plaisir +- 1,30 heure mais apres quel joie jean
merci de ta réponse : donc pas besoin de démonter la console centrale ? qu'as tu utilisé pour collé la moquette ?
En reponse au sujet il faut simplement pose la moquette sans colle puisque pre forme ? a tu une moquette en une piece ou 2? moi en 2 pieces pour une 1976 les bords passent sous la console et les entreportes ainsi que pour l'arriere des sieges jean
- corvet16.jpg (19.65 KiB) Viewed 5369 times
