Bonjour
J'aimerai connaitre le type et la dimension des vis de fixation de la casquette tableau de bord sur la traverse aluminium.
type de vis pour fixation casquette tableau de bord c3 1969
Re: type de vis pour fixation casquette tableau de bord c3 1969
De mémoire....
, ce sont des vis de type "vis à bois".
Environ 1 cm pour un diamètre de 4 mm.
S'il te faut une réponse super précise, il te faudra attendre un peu que j'aille vérifier, tant qu'elle est démontée.
Salut denis et merci pour la reponse
Si cela ne te dérange pas trop verifie.
J'attends des ampoules d'eclairage tableau de bord environ quinze jour de delais, je ne suis donc pas pressé.
Merci encore .
Raph
Merci encore .
Raph
