Centralisation 91
Corvette-c4-1991
Centralisation 91
Post by Corvette-c4-1991 » 11 Dec 2011 22:16
salus a tous,
j'ai recu ma centralisation a telecommande pour la c4 91
quelqu'un aurais les shéma pour l'instaler (shéma de la centralisation d'origine)
je vous remercie
sur la fiche de la centralisation, il y a ecrit "commande positive" "commande négative" "commande postive isolée" "commande negative isolé" " pultipléxé"...
savez vous comment est fait celle de la c4 ?
je seche
VETTE_30
Re: Centralisation 91
Post by VETTE_30 » 12 Dec 2011 8:34
va voir sur ce post tu aura la réponse et les solutions
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... f=48&t=360
La Corvette que du plaisir
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 14 Dec 2011 17:30
quelqu'un pourrait me mettre les chiffre (85, 86, 87, 87a, 30 ) sur le shéma du relais ci dessous ? je me suis emméler les pinceaux et j'arrive plus a savoir, le quel est le quel sur le schéma... merci :)
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 15 Dec 2011 11:55
monsieur est servi
voila un post qui va t'interresser
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=b ... ri5Cmsfgjg
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 15 Dec 2011 12:35
Sur les boite de mes " relais " il y a ecrit " inverseur universel " . C'est un relais normal? Parce que je me suis pas mefier quand j'ai acheter ...
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 16 Dec 2011 10:42
Donc sur le shema ci dessus, le 87a serait celui du millieu, En bas a droite c'est 85, en bas a gauche c'est 86, en haut a gauche c'est 30, et en haut a droite 87..
C'est bien cela ?
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 18 Dec 2011 10:24
Corvette-c4-1991 wrote:Donc sur le shema ci dessus, le 87a serait celui du millieu, En bas a droite c'est 85, en bas a gauche c'est 86, en haut a gauche c'est 30, et en haut a droite 87..
C'est bien cela ?
C'est sa ?
Je monte sa dans l'aprem alors il fallait que je sache
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 18 Dec 2011 12:27
normalement oui mais
Mais tu peu controler avec un multimètre la conformité des branchements de ce relai
la bobine fait quelques ohms alors que le contact raccoré au 87a ne mesure que 0 ohm
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 18 Dec 2011 12:32
Ok merci :) je file monté sa ;)
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 18 Dec 2011 13:04
bon sa marche pas...
je post le schéma de la centralisation pour que vous m'aidiez...
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 18 Dec 2011 13:11
voila
je n'arrive pas a poster celui de ma centralisation...
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 18 Dec 2011 13:22
Corvette-c4-1991
Post by Corvette-c4-1991 » 20 Dec 2011 11:44
Personne peut m'aider ? je voulais monter sa aujourdui car je part en vacances demain ou apres demain, et fallait que sa soit monter...
