je voudrais ( je suis obligé
Je voudrais savoir ce que je devrais modifier comme câblage svp. quoi couper, quoi ponter ... des relais à faire ...
Aussi, pour confirmation. Voici le montage théorique pour le feu antibrouillard :
Je pompe le + sur les feux de nuit arrière et je le met dans un relais.
Du relais je pars avec un + vers un interrupteur à led dans l'abitacle.
le - de l'interrupteur abitacle je le met à la masse
du - du relais de vais au chassis
du - du peu antibrouillard je vasi au chassi
je devrais placer un fusible ( de combien d'A ? ) entre le + pompé des feux de nuit et le + du relai.
un grand merci à vous d'avance !
